Luces de interor a ritmo del chumba chumba
Iniciado por donpablos, Diciembre 14, 2010, 18:59:12 PM
donpablos
Pues nada, ;D que le he instalado unos altavoces atrás a la frego y no se si antes lo hacía, creo que no, la cosa es que al tener que trabajar más "el arradio" por tener que mover más watios pues resulta que la iluminación interior va al ritmo de la música, sobre todo evidentemente con el motor parado, a alguien le pasa o ha pasado esto? Alguna sugerencia.
Desde que la batería ande baja o ya empiece a chochear (cierto es que aún no le he hecho la recarga pre-invernal) a que la linea de la radio lleve demasiado chupón (parrot, sensor de aparcamiento) y sea compartida con la iluminación (esto último no se si es así tengo que mirarlo), lo que se os ocurra vamos.
Xavier
Space Gear GLX
Barcelona
Pon iluminacion de leds y yo creo que salvo que oscile mucho te lo dejara de hacer.
dafear
Los watios los da el amplificador del arradio, no los altavoces. Ponle un cable mas gordo y solo para la radio. Seria interesante saber de cuantos W estamos hablando.
Daniel
Montero  DI-D V-68
Valencia
AUTT 2526
+ 1, con mucha potencia lo mejor es conectar radio y amplificador directo desde la batería. Además algunos ponen en el circuito un capacitor o condensador (no recuerdo cual) que ayuda en los casos de peak de potencia entregando lo que acumuló.
xevi_did
Mira el estado/ Amperios que tiene la bateria ami me pasaba con mi anterior vehiculo, pero llebava 2 amplificadores..... Yo lo solucione comprando una de mayor potencia!
ponle un cable mas gordo sobre todo a la masa aunque tampoco le viene mal al positivo
donpablos
Ok, gracias me iré mirando las cosas que me vais comentando aunque me da mucha pereza porque hay un lío de cables de padre jesús mío detrás de la radio. Tardé más tiempo en hacer esquemas y ir sabiendo para que era cada uno que en el montaje mismo. Depués de recargar la batería, por descarte, si sigue la cosa pasaré al paso de meter un cable más gordo y así hasta dar con lo que sea.
Otra cosa, lo de los watios, yo entiendo que al meterle dos altavoces de 4ohm al haber más resistencia el ampli ha de trabajar más osea, consume más y de ahí la discoteque, lo digo porque antes estoy basatante seguro que no lo hacía. De todas maneras, mira, me está empezando hasta a gustar ahí con el chumba chumba y con luces... la fregomovil, jeje.
Por cierto, se trata de una radio de toda la vida de 50wx4, creo. Con dos altavoces delante de 4ohm y detrás de 4ohm también, con lo que ahora entrega la máxima potencia.
Lo de los leds... eso lo había pensado pero no por esto sinó por el consumo. Lo que pasa es que con los leds hay que andarse con ojo que los hay que dan la luz de un cagarro. Tu cuales llevas y que tipo son? La space lleva bombillas de esa alargadas con conos al extremo, lo que no se de que medida exacta. Los tuyos dan buena luz? Cuantos leds? Puedes darme referencias y alguna fotillo.
Saludos y gracias.
Xavier
Space Gear GLX
Barcelona
Chuvy
Si no quieres demasiada luz con 3 leds vas de lujo, esas suelen tenet medidas desde los 36mm hasta los 41 pero no es demasiado problema por que normalmente las patillas (polos) del portalamparas los podras abrir o cerrar un poco a tu gusto
