¡¡¡ AYUDA!!!
Iniciado por JJR, Diciembre 11, 2010, 20:29:10 PM
JJR
Hola  a todos.
Aver si me podeis  ayudar,tengo un M. sport y en el salpicadero lleva el termometro , la brujula y la presion del aceite del motor,y e observado ke la aguja de la presion del aceite la tengo a "0", al coche no le e notado nada , anda perfectamente.
Puede ser preocupante esto?.
Vale realmente para algo?.
Por favor asesorarme.
un  saludo
spoonrc
Hola muy buenas, no entiendo mucho de mecanica pero supongo que si marca 0 y el sport va bien sera que se habra escacharrado el sensor o el reloj... me imagino desde mi ignorancia mecanica... a ver si se pasa algien que de verdad entienda de mecanica que aqui hay bastante gente...
Desde Canarias...El Paraiso y algo más...
Chuvy
No te preocupes que si el coche no a gripado es que el sensor seguramente no estara en su sitio........
Asegurate revisando niveles, pero es seguro que sea la bellota.
JJR
Hola  a todos y gracias por contestar, pues si PARECE ke es el sensor del aceite ke esta mal, e estado comprobando los niveles de aceite y estan bien y aparte llega  aceite a todo el motor, el mecanico lo a desconectado y lo  a vuelto a conectar y ya marca presion, ahora seguire observando y si se viene otra vez a "0 " tendre ke poner uno nuevo.
A ke presion trabaja normalmente el motor??
E observado ke arrelentin y  sin  acelerar trabaja a  2  klg, es correcto??
un saludo
En principio 2 Kg parece correcto. La presión va a depender de si el coche está caliente (la presión será menor al estar el aceite más fluido) o frio (marcará mayor presión al estar más viscoso y fluir peor), y a mayor régimen de vueltas mayor presión (según la temperatura).
