Se despegó el conector desempañador vidrio posterior
Iniciado por juliolocis, Noviembre 22, 2012, 16:55:20 PM
juliolocis
Hola amigos, les comento tuve un problema con el desempañador posterior, se despego el contacto que está en el vidrio y le intente con algunos adhesivos pero no funciona, me dicen en un almacén que se debe cambiar todo el parabrisas, hay alguna forma de reparar esto sin necesidad de cambiar todo? De antemano gracias
Donde se termina el asfalto comienza la diversión
Esa pieza va soldada con estaño, tendrías que soldarla con un soldador de estaño de pistola, procurando que no le llegue mucho calor al cristal. Soldar la pieza por dentro del coche y por fuera alguien que ponga un trapo mojado en la zona donde le estas aplicando calor, no se si me he explicado bien  :)
jm
ese concretamente no se si trae estaño , en varios que repare tube que hacerlo con plata liquida ,hay que hacerlo con tiempo pues tiene que estar el coche quieto hasta que seque
juliolocis
Gracias por las respuestas amigos, No estoy seguro del metal que se usa para soldar, pero les pongo a consideración este video que encontré
http://www.google.com.ec/search?q=defroster&hl=es-419&safe=active&gbv=2&tbm=vid&prmd=ivns&ei=qNy0UNGhO4mg8gSdjYGIAg&start=10&sa=N
y escoge el primer video que se llama
Repairing a broken tab off the rear window defroster ...
Espero sus comentarios
