Aceites Montero primera generacion
Iniciado por lolomontero, Octubre 23, 2012, 20:26:00 PM
lolomontero
Buenas voy a cambiar los aceite de los diferenciales,transfer y caja de cambio. Me podriais indicar cuales son los correctos, y cada cuantos kilometros hay que volver a cambiarlos?
Gracias.
Rickyjojo2011
Supongo que algún forero se escandalizara, pero yo los he cambiado ahora... tras 22 ańos y 300.000 kilometros!
RickyJojo Val d'Aran
Toyota Landcruiser kzj 90
BMW Compact 318ti.
Beta Techno 250
KTM 125 GS
lolomontero
jaja.. que tipos de aceites hay que echarle en los diferenciales transfer y caja de cambio????
Rickyjojo2011
De anteriores post:
Motor: 10w40                           6,5litros (con filtro)
Canvio: 75w-80 / 75w-90          2,2litros
Diferencial del y tras 80w-90      1,2l el delantero y 2,6l el trasero
Pero seguro que alguien del foro puede asesorarte.
BMW Compact 318ti.
Beta Techno 250
KTM 125 GS
lolomontero
en el cambio da igual ponerle 75w-80 que 75w-90 hay alguna diferencia entre ellos???.. de marcas algunas en concreto?
En el cAMBIO Va 7w90 gl4 si le pones gl5 puedes deteriuorar ciertos elementios de bronze del interior y si pones 80w90 en frio el cambio va mas duro.
Yoni
mira bien que aceite le pones al diferencial trasero pues es de deslizamiento limitado, entonces creo que el 80w90 no es correcto por que es gl5 y tendras que buscar un gl4 o simplemente balvulina, no lo se cierto pero creo que debo advertir sobre esto
Mitsu 2ªgen 2.5 gls del 91
Rickyjojo2011
Muchas gracias, Tomo nota y mańana lo confirmo con mi mecánico de confianza.
BMW Compact 318ti.
Beta Techno 250
KTM 125 GS
lolomontero
entonces seria 75w-90 gl4 para todo no???
Pero el diferencial trasero debes poner uno específico para lsd. En el delantero le puedes poner el mismo, el del aditivo, pero atrás tiene que ser el suyo.
Yo le eché repsol cartago autoblocante.
Rickyjojo2011
Cita de: Rickyjojo2011 en Octubre 23, 2012, 23:09:36 PM
Confirmado: solo valvulina!!!
BMW Compact 318ti.
Beta Techno 250
KTM 125 GS
lolomontero
he ablado esta tarde con mi mecanico y me ha dicho que para los grupos del y tras es el 80w-90 y para la caja de cambios y transfer 75w-90 o me ha dicho que tambien se le puede echar ATF el de liquido de direccion... eso es bueno o mejor echarle el suyo 75w-90???
Yoni
has de mirar que sea gl4 para la caja de cambios y para el diferencial o te vas a cargar los sincronismos que son de bronce... tu mismo....
lolomontero
ya he mirado hay algunas marcas que ponen gl4/gl5 con que pongan gl4 valen no???
lolomontero
ya para no dar mas coñazo una ultima duda el montero mio es del 1989 el 2.5td intercooler ese modelo llevaba autoblocante trasero??? esque si lo lleva hay que echarle otro tipo de aceite en el diferencial trasero no??? ( yo por lo que tengo entendido no lleva ningun bloqueo ).
Gracias de antemano.
