Montaje de la nueva alimentacion del compresor,convertidor,etc...
Iniciado por bandolero1960, Noviembre 09, 2010, 19:10:06 PM
bandolero1960
Bueno voy a poner en esta nueva pagina mi primer brico espero que sea muchos mas, este brico consiste en cambiar la alimentacion que hizo el antiguo proprietario para alimentar el compresor,presostato,convertidor, hacer instalacion para 220v en parte delantera y trasera,enchufes de petaca para la nevera y nuevo enchufe mechero en la parte trasera poner comutadores y cableado para la barra con 4 focos que ira en el techo en breve. He tirado dos cable de 12mm uno para alimentar la parte delantera y otro cable para la parte trasera y protegido ambos con un fusible aereo de 80amp. y otro fusible aereo a la entrada del convertidor de 80amp. En el repatidor trasero de 4 tomas le he puestos un fusible de 30amp para el compresor,para la nevera uno de 15amp y para el nuevo enchufe mechero uno de 15amp.
MATERIAL
15m de cable de 12mm (Principal)
10m de cable de 6mm (Para Conexiones)
1 Repartidor para 4 conexiones con fusibles
1 Repatidor para 4 Conexiones sin fusible
1 Petaca para cargar la bateria de las caretillas para enchufar la nevera
3 portafusibles aereo
3 fusibles aereo de 80 Amp
1 fusibles de 30 Amp para el compresor
2 fusibles de 15 Amp (Nevera y Mechero)
Bueno espero que os haya gustado
Muy guapo.
Pero que enchufes son esos que usas para la nevera?
Has tenido que desmontar el lateral del maletero del lado copiloto para poner los conectores esos?
Para pasar cable no hace falta pero los conectores sobre todo el del aire.
bandolero1960
Enric el enchufe de la nevera la usan las carretillas electrica o transpalet
El lateral trasero derecho le he tenido que desmontar entero para pasar los cables y por tener que atornillar los elementos, pero no tiene nada de complicado.
¡¡Para pasar cable no hace falta pero los conectores sobre todo el del aire!!.
los conectores no hace falta desmontar nada lo pone donde tu quiere, es que no entiendo bien tu duda enric
¿te refiere a los portafusible aereo que estan delante?
Cita de: bandolero1960 en Noviembre 10, 2010, 15:55:02 PM
No me refería que el cable lo pasas con un poco de espacio pero para los conectores hace falta tener acceso por detras.
bandolero1960
Manu-Pi
Pedazo de instalacion!  :o
Muy bien haber si me la curro yo para el mio tambien jeje lo unico que no se cuando.... :-\
Manu4x4pi@gmail.com
MUSHOBISHO
Esta muy bien y la toma delantera de 220 se agradece ahi delante, yo la puse mas centrada, pero ahi esa mejor.
"Saludos"
Montero did 3.2 Evo
ALGECIRAS
ECB11LNH
Semper Fidelis
doctorlicores
bandolero una pasada de brico .oye una pregunta donde te has echo del calderin
mikekala
Miguel-Castellon
IO/DI-D
Iván4x4TT
bandolero1960
Cita de: doctorlicores en Noviembre 13, 2010, 10:42:44 AM
El calderin venia cuando compre el coche, el antiguo proprietario adquirio en makro un compresor de los pequeños lo desmonto se quedo con el calderin lo que hizo con el resto no me lo dijo.
bandolero1960
juansoteluis
Una maravilla . Felicidades por el brico . Los cables dónde los compraste ????
bandolero1960
Juansoteluis los compres en una tienda de audio el de 12mm lo usan para conectar la tabla de potencia a la bateria y el de 6mm para conecciones varias
Muy bien y currao a tope.
Horas de instalación mas o menos?
