NIVEL ALTO DE ANTICONGELANTE EN MONTERO DID
Iniciado por miguel m, Junio 18, 2012, 17:58:29 PM
miguel m
Hola a todos, tengo un montero DID del 2002, y tiene el nivel del anticongelante altísimo y amarronado, lleva un tiempo arrancando mal , pero no siempre , cada cierto tiempo, cuando le viene en gana, tanto en frio como en caliente , y despues de intentar arrancar 3 o 4 veces arranca y no vuelve a hacerlo en 10 .11.12 dias , más o menos,alguien puede saber a que se debe, llevo más de 5 meses con esto a vueltas y en el taller como no lo hace ,no localizan la averia.G R A C I A S
firebladerr
dices que esta alto, pero no baja ni en caliente?
puede ser que tengas una pequeña fuga de compresion, pero no se que decirte.
tampoco dices si le tienes que rellenar en frio, o si lo tira por el sobrante.
dinos mas cosas.
por cierto, nunca se lo has cambiado?
antes de nada se calienta?? as tocado los dos laterales del radiador para ver si por un lado esta frio y por el otro caliente?lo mismo le tienes obstruido con toda la cantidad de barro que tienes
miguel m
No hay que rellenar,lo tira por el autovaciado,y salta el ventilador cuando antes no lo había oído nunca.se sube la temperatura,pero no demasiado.Tendrá algo que ver el anticongelante con el mal arranque
firebladerr
pues a lo mejor si, a mi me pasaba lo mismo con el frontera que tuve, era una pequeña perdida en junta de culata.
pero dices que no hay que rellenar, si lo tira por el autovaciado.
toca el radiador como te dice yeyo.
desde cuando no cambias termostato, y liquido refrigerante?
BOTI DID
comprueba la culata, con el motor frio arranca el motor y le destapas el radiador
y si te escupe el agua esque tienes la culata mal, a mi did le pasaba que se calentaba y era por el radiador sucio pero nunca arranco mal aber si tienes las escobillas de la puesta en marcha casi gastadas o los inyectores sucios ???
