Agua anticongelante
Iniciado por Ale-v60, Junio 10, 2012, 14:12:33 PM
Ale-v60
Hola que agua anticongelante  recomendáis no es por el frío sino por el tema de picaduras de tuberías metálicas no es en el mitsu es para el otro que me pica mucho los tubos metálicos "el sircuito de agua no tiene precion"
no solo te crea picaduras,  en el momento menos esperado te puede ombstruir el circuito del agua creando barro en el circuito, un anticongelante bueno es uno del 50%que asi te dura mas tiempo(2años siendo efectivo) y lo mas espeso posible amos graso para que tambien mantenga las piezas lubricadas y evite corrosion como dices
Hay distintas bases usadas en los anticongelantes que no son compatibles entre si, tienes que ver que pide ese coche en particular para saber que poner.
Mira acá:
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticongelante
CAMELOT
si  quires pa que te sea mas efectivo  echale agua destilada al  circuito  refrigerante asi no te picara y oxidara nada
donpablos
Mejor de base orgánica. Son de color marrón normalmente. Y más caros, claro.
Duran más y oxidan menos. Eso sí ten en cuenta lo comentado. No has de mezclarlo con uno no orgánico.
O como dice el compañero agua destilad + glicerina (anticongelante). Pero ahí la proporción la decides tu. Se de gente que lo hace así, yo no lo he provado nunca.
Xavier
Space Gear GLX
Barcelona
Dangerous
Yo siempre utilizo anticongelante organico del 50% de la marca Iada(o algo asi se llama  ;D) en todos mis coches. El anticongelante del 50% creo recordar que da un punto de ebullicion más alto al igual que un punto de congelacion mas bajo, lo que en resumidas cuentas es mas proteccion para el motor.
Peugeot 206 1.6 hdi 110 cv.
Cita de: Dangerous en Junio 11, 2012, 16:03:58 PM
No es tan así, lo que transfiere el calor es el agua por lo que a menor cantidad de agua en la mezcla el enfiramiento es menos efectivo, entonces al poner 50% lo que logras es ampliar el rango de uso de la mezcla pero bajar su eficacia.
Mi sugerencia es usar el % apropiado para las temperaturas a que está expuesto...50% es el máximo y solo para casos extremos.
Dangerous
#7
Yo es que donde vivo en invierno hay temperaturas bajo 0 y en verano pasamos los 40. Pero la verdad que tambien  veo muy logica tu explicacion Patagonia.
