baterias¡¡¡
Iniciado por defiazul, Noviembre 29, 2010, 14:49:21 PM
defiazul
hola a todos quisiera consultaros un par de cositas¿como bateria de arranque tengo una de 74ah quiero pasarla a bateria auxiliar y poner una nueva en el arranque ?¿que ah le puedo poner como maximo ?el coche es un 2.8 corto y le he puesto instalacion de bateria doble con un isolator de redarc ,cable para el circuito de 10mm y fusibles a los positivos de 60a ,tambien tengo el winch enchufado a la bateria de arranque ¡¡¡saludos a todos y adelante con el foro nuevo¡¡¡
Puedes poner la más grande que te quepa debajo del cofre y que tu bolsillo aguante, no hay problema por ese lado. Ahora, como le puse a otro forero, verifica los CCA y RC que son parámetros más importantes y te dicen cuan buena es la batería para partir en frío (CCA es Cold Cranking Amperage). los Ah es solo una indicación de cuantos Ah puede entregar la batería en forma contíuna durante unas 20 horas (en la de 74 Ah son app 3,7)
