regulacion de paso de gasoil bomba mecanica desde habitaculo.
Iniciado por antruisal, Abril 28, 2012, 14:02:44 PM
hazlo manual, olvidate de un accionamiento electrico, es mi opinion...
antruisal
lo bueno de hacerlo manual es que no tienes problema para regularlo pues no tienes fin lo mismo para darle mas que para quitarle.
si lo haces electrico y tiene tope siempre estaras probando a ajustarlo un poco de mas o de menos, te lo digo por propia experiencia.
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
yonitati
Al final me parece que lo are así ya que me fallo la opción de los motores de los amortiguadores
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
antruisal
hay un motor de limpiafaros creo que de nissan que es pequeño y tal vez te pueda valer.
yonitati
Seguro que debe aver uno perfecto para lo que estoy buscando solo ay que encontrarlo ;D
Muelles Malbisa +4
Lo ha probado alguien que tuviese hecho otro aumento de potencia siguiendo el otro brico que hay por ahí de retocar la bomba girando la menbrana, eliminar el anillo de teflon y aumentar la presion de soplado del turbo.
Por que quedo parado este interesante tema? como quedo yonitati con el accionamiento electrico? yo todavia no lo he hecho, a ver cuando tenga un ratillo.... ;D
yonitati
Le e dejado aparcado un poco ya que no encuentro un motor adecuado pero desde que pueda lo llevare a cabo
Muelles Malbisa +4
moimisu
Buenas,  alguien me puede decir donde esta ese tornillo de 6mm. Quiero hacer ese brico. Tengo un montero 2.8  saludos.
antruisal
#54
es un tornillo de llave 6mm con una contratuerca de llave 13mm, pero te lo puedes encontrar con un precinto en forma de capuchon metalico.
moimisu
Ok. Muchas gracias compañero.  Un saludo y ya te contare cuando haga el brico.
XaviTT
Hola recupero este post ya que despues de todo este tiempo saber la opinion de aquellos que lo hicisteis, si merece la pena, si aumenta mucho la potencia, si aumenta mucho el consumo, cuanto abrir para que no humee, si ponen problemas en la ITV etc etc.
Mi mecanico me comenta en abrir un poco la bomba y no se si se refiere a regular ese tornillo, o hacer el brico de la membrana.
UN SALUDO
educruiser
Me da en la nariz q si en la itv ven un cable q sale de un tornillo q debe de llevar precinto, obviamente quitado para q éste gire, se van a reír mucho, pero van a poner un desfavorable como la casa de Jordi Pujol... Aunque nunca se sabe...
Toyota LandCruiser BJ40 '81
Kawasaki ER-6N '06
Enano
El de la itv dudo que sepa lo que es la bomba ;D ;D ;D ;D
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
