Que motor tengo ??????
Started by darnuf, November 24, 2010, 21:56:50 PM
darnuf
hola
saludos desde Lliça d´Amunt (Barcelona)
Saludos a todos los del foro, soy nuevo en el foro y recien propietario de un Montero 2500 del año 93.
y aqui mi problema, tiene algunos problemillas como perdida de aceite y tengo que cambiar las correas. pero no se que motor lleva el coche,
me descague los manuales y hay un monton pero asi de vista no parece que sea ninguno de ellos, alguno del foro me puede ayudar con el modelo del motor es un 4 cilindros, ya ficha tecnica esta en trafico, pero eso es lento y no me arriesgo a que se me rompa la correa.
gracias de antemano
xevi_did
Buenas, mirate el numero de bastidor y pasate por la mitsubishi que te digan el motor que llevas!!!
Carlitosbetico
Sube alguna foto del motor, seguro que alguien puede ayudarte.
darnuf
jmfertonani
deberia ser motor 4d56t, pero ojo que hay um cambio justo o mes 10 de 1993. lleva dos correas, sendo que hasta 10/93 a menor tiene menos dientes que o modelo posterior y a correa maior e mas hancha a anterior que a posterior a 10/93
Carlitosbetico
Como bien te dicen, debería ser el 4D56, es decir el 2.5 de 99 Cv, el mismo que lleva mi coche, aquí te dejo el manual del motor, para que puedas comprobar si es o no, saludos.
http://www.speedyshare.com/files/24999639/Mitsubishi_Motor_4D56_Manual_91-93.pdf
darnuf
graciasssssssssssssssss,
parece que es este, otra cosita, quien tiene el catalogo de recambios para poder pedir por referencia?????
si existe que me lo pase,,,,,,,,plissssssssssssssss
gracias y saludos
Lo puedes ver en una placa que está en el motor pegada al cortafuegos, también debería estar estampado en el block. Ahora, como dicen arriba, pueden haber varias versiones, trata poniendo el N VIN en este sitio haber que te dice:
http://www.motoverse.com/tools/vin/mitsubishi.asp
