como instalar un voltimetro
Iniciado por yonitati, Enero 18, 2012, 22:50:11 PM
yonitati
perdon por mi ingnorancia pero no se si se puede conectar  a cualquier cable de + o a la bateria directo gracias
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
Hola:
¿Y estos que se enchufan al conector del mechero son fiables o ya que te pones, mejor uno empotrable?
http://www.ebay.co.uk/itm/Red-LED-Digital-Voltage-Meter-Voltmeter-Panel-DC-99-9V-/160716480336?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item256b72df50
Por cierto, en el de la foto, ¿para qué coño tiene 4 cables? ::)
Pues porque no esta pensado para coches.
Tiene 2 cables de alimentacion a 5 voltios y luego los 2 cables por donde lee la tension.
Osea que si lo quieresponer en el coche has de montar una fuente de alimentacion de 5 voltios o un dc-dc.
Joder, pues menos mal que dice que sirve para coches, barcas, etc... Hombre, servir sirve, pero es una tomadura de pelo.
Slaudos
Mejor es conectarlo a una toma de contacto, para cuando este el coche parado no siga el voltimetro consumiendo energía, nunca directo a batería, siempre es mejor intercalar en la instalación un fusible, por los posibles corto-circuitos.
Cita de: Mitsu-Jay en Enero 19, 2012, 11:59:04 AM
es verdad, yo queria decir directo a bateria los cables para medir pero los de tension con alguna linea que se corte con la llave
Cita de: Enric en Enero 19, 2012, 09:22:10 AM
Yo tengo uno como ese y aunque pone que hay que alimentarlo a 5v si te fijas donde está el conector lleva un 7805 tumbado, yo lo alimento a 12v directamente
yonitati
yo me referia a asos que son analogicos de abija  que se empotran
Muelles Malbisa +4
Cita de: Raul en Enero 19, 2012, 14:22:26 PM
¿Lo alimentas por dos cables y conectas los otros dos para la medición o sólo conectas dos de los 4?
Cita de: yonitati en Enero 19, 2012, 16:32:36 PM
Supongo que te refieres a los de aguja de toda la vida, no?  Yo creo que esos sólo tienen dos cables pero son bastante menos precisos que los digitales.
yonitati
si a esos me refiero a cualquier cable o directo a la bateria?
Muelles Malbisa +4
troculin
los de aguja de toda la vida van bien. llevan 2 cables: uno a masa a cualquier tornillo y otro a positivo a cualquier cable que solo lleve corriente con el contacto. y si lleva bombilla pues aprovechas la masa del tornillo y sacas corriente del mando de luces, con el cable que saque corriente con el mando puesto en poblacion.
yonitati
Muelles Malbisa +4
