bloqueo diferencial
Iniciado por antoninvs, Noviembre 22, 2010, 17:52:58 PM
antoninvs
hola, como expuse en mi presentacion , tengo un super exceed y mi duda es la siguiente:
cuando se conecta el bloqueo dif, se escucha el motorcillo,pero no se para, es esto normal, yo pienso que se deberia escuchar solo  unos segundos y despues cuando se desconecta.
El motorcillo debría sonar solo cuando se conecta o desconecta, puede tomar su tiempo pero una vez efectuado el cambio el motor para.
Pues si es el bloqueo trasero se deberia parar.
Si no te entra el bloqueo es porque pierde aire por algun sitio
antoninvs
bien,el testigo del bloq dif esta en intermitente, es asi o cuando entra se queda fijo?
gracias por  las respuestas ....
jmitsu
Se tiene que quedar fijo, revisa el circuito porque como dice Enric debes tener alguna fuga y no llega a bloquear por eso se queda intermitente y el motorcillo no para.
Sierra Oeste de Madrid
mekilla_87
Hola,me podeis ayudar con una duda que tengo:cuando haciono el bloqueo del diferencial trasero,puedo girar la direccion y ir andado a la vez?¿,no sufrira la tranmision y el diferencial,no?¿
Carlos
Montero 2.8
Malaga
tximerruak
Cuando accionas el bloqueo de diferencial trasero, obligas a las dos ruedas traseras a girar a la vez. Cuando giras el volante una rueda recorre más distancia que otra pero girando a la misma velocidad. Si el suelo es deslizante, barro, piedra suelta, arena, etc no fuerzas la trasmision pues el agarre es bajo y la rueda patina. Si el suelo no es deslizante, asfalto, hormigon, etc si que lo fuerzas.
Un saludos,
