Re: DESMONTAJE BOMBA DIRECCION ASISTIDA DID
Iniciado por MUSHOBISHO, Diciembre 08, 2011, 03:04:17 AM
MUSHOBISHO
bueno ya me ha llegado la bomba y he sacado un rato para colocarla.
Os dejo la historia de la bomba para que no os pase como a mi, y por si teneis que cambiarla en el DID pues ya sabeis como va.
primero de todo sacar la tapa del motor;
luego teneis que sacar la bateria
primero desconectar el negativo y luego el positivo
regla del positivo el primero que llega y el ultimo que se va!
soportes con llave de 12
yo he aprovechado y le he metido una carga a las dos baterias en estos dias
ahora le toca a la caja de la bateria
quitamos esta ficha soporte del cable
aflojamos la bandeja de la bateria con llave de 12
quitamos el tornillo de sujeccion del soporte del deposito del refrigerante llave de 10, vaso un poco mas largo
para que entre bien en el hueco
el mismo
soltamos el tubo que va al deposito
soltamos el deposito
ahora teneis que sacar todo el liquido que podais del deposito de la bomba, con ayuda de una jeringuilla o algun tubo
yo de esto no tengo fotos, se me pasó, lo he ido haciendo a ratos.....tambien podeis sacar el latiguillo del deposito ponerle un tubo
y dejar que salga el liquido restante a un vaso de plastico o asi.
Ojo con la brida que trae original el deposito....a mi me costo un webo sacarla, con alicates y con destornilladores, al final no hubo
manera y la destroce para sacarla, estaba muy fuerte.
es esta brida pero el el otro lado del tubo, el lado del deposito...
medio tanta lata que no tengo foto.
ahora aflojais este tornillo con un vaso de 22
tornillo detalle con sus dos arandelas, una por lado
el tornillo (perdonar de las fotos pero son con el movil)
bueno no olvidarse antes de quitar el liquido del deposito y de quitar el tubo, y este tornillo, de poner
abundante trapo debajo de la bomba, y papel.... que suelta liquido, y estan las correas y demas debajo.
que por mucho que no querais sale un poco de liquido todavia, yo despues los tubos los deje liados en papel por si soltaban algo mas.
ademas aqui esta esta ficha que no se ahora de que es, pero vamos lo podeis ver todavia sin los trapos, esta ficha hay que desconectarla
y la que esta en la bomba tambien. Podeis ver las correas debajo tambien.
quitamos esta ficha
y el soporte del cable que va en una chapa en ele con el deposito
ahora quitamos estas tres fichas, tranquilos que son distintas y no hay manera de liarse despues
separamos este cable de la ficha esta soporte, vista desde arriba del deposito
ahora hay que sacar la tapadera esta de plastico revestida de la goma acolchada esta, está debajo de las tres fichas que decia antes
aqui son tres tornillos uno de arriba igual que el de abajo con llave de 12 y el del medio va como en una goma metido, ojo el de abajo
me dio un poco de brasa al ponerlo, asi que al montar poner primero este que esta mas escondido y mas malo de meter la mano, asi podeis
mover un poco la chapa de plastico para que aboque bien la rosca despues podeis poner los otros dos, yo aqui use llave plana estrella de 12
porque me recuerdo que los vasos incluso pequeños creo que no habia espacio.
si os fijais la tapa negra esta tiene cortada un poco de la goma de cuando el tornillo de la bomba misterioso no lo encontraba y ya estaba medio loco.
despues descubri la tapita esta de los webox.
aqui tapita fuera ya
podeis ver aqui detras de los cables una chapa con el boquete que es el del tornillo de enmedio, el que lleva como una goma , y la chapa tiene como la
tuerca soldada detras.
dos boquetes el de la derecha el de arriba y el del medio con la chapa
separamos el cable con esta ficha soporte
quitamos los dos tornillos estos para quitar la chapita del tornillo de enmedio de la chapa de plastico.
igual no es necesario del todo, pero trabajamos mas comodos, no me acuerdo si era vaso de 12 tambien....
aqui podeis ver los dos tornillos saliendo con la chapa, los otros dos tornillos que se ven
uno arriba y el otro abajo, son los dos tornillos que sujetan la bomba
(el de abajo claro el tornillo misterioso..... si os fijais esta el sensor de las revoluciones, que desmonte tambien, que es la cajita esa negra cuadrada
que parece un rele pequeñito (lleva una torica pequeñita) pero claro sin sacar la tapa como carajo iba a ver el tornillo, incluso corte la goma de la tapa
pero nada no lo veia....jaajjajaj vaya tela....
el tornillo largo misterioso
los dos tornillos que sujetan la bomba el largo el de abajo el de arriba el corto
esta foto es apretando luego al montar la bomba pero veis como me las ingenie con las dos llaves la de 12 y una de apoyo de 15
para apretar, porque el vaso me entraba justo y con las dos llaves de estrella planas me venia bien
aqui la tapa de plastico con la goma un poco recortada
reunion de tornillos
los de abajo del soporte de la bandeja de la bateria, con los dos tornillos de las varillas de la sujeccion de la bateria
arriba los tornillos de la tapa y de la chapita con el tornillo de enmedio con la goma
sacando la bomba, cuando quiteis la bomba podeis al final girar un poco para que los dientes desengranen mejor
bomba fuera
boquete tapado....
por que los boquetes estan pa eso pa taparlos pa que no le entre ninguna cosa extraña....o de algun extraño......jajajaajja
al deposito luego le he puesto una abrazadera nueva, ya que la original murio en la guerra que me dio...
8-16 es la medida
bueno en otro rato os pongo las fotos de la bomba desmontada, os enseño como es por dentro, os señalo que es lo que se me
jodió a mi, y os hago la ñapa de como hecharle el liquido, levantar el eje y como purgarlo y como si tengo suerte, que se me pone blanda de nuevo... la direccion
que ya parecia esto en vez del mushobisho evo, parecia el mushobisho viagra, con tanta dureza......jajajaja
Esta es la bomba desmontada con las aletas en perfecto estado, pero si os fijais el casquillo que aunque va embutido en el eje tiene una abertura en un lado para acoplarlo, pero al lado veis como se me ha rejado a mi, y tiene una fisura, ademas podeis ver como esta recalentado y el eje se ha quedado un poco conico del desgaste, la pista de la pieza parece estar bien, pero el problema venia en el eje y en el casquillo.
Estas eran las fotos que me faltaban, ya no me acordaba de ponerlas.
Si quieres pasalas al brico Enric.
Espero que os sirva , que de la bomba de la direccion, ahora, en serio, no habia muchos temas ni post en el foro, asi que encantado de echar el cable de nuevo.
abrazos a todos.
"Saludos"
Montero did 3.2 Evo
ALGECIRAS
ECB11LNH
Semper Fidelis
Suerte con el montaje y buen reportaje.
Gracias.
JaumeMitsu
EL casquillo y el eje es lo que se rompio? Donde conseguiste el recambio?
Jaume
BCN
kicandel
Pues me e puesto a desarmar la bomba gracias a este brico, y resulta que se me a roto lo mismo, el casquillo, e llamado a mitsubishi y le e comentado lo que se me habia roto de la bomba, le e pasado la direccion del foro para que viera este brico, y me an dicho que el casquillo no hay repuesto que eso va con la bomba y que esta sale por 900 euros mas iva. :o :o,Musobisho como la reparastes tu???
MONTERO DID 3.2 160CV AÑO 2004
MURCIA
tanketa69
kikandel encontraste el casquillo? o compraste una de desguace o reparada. un saludo
JaumeMitsu
El autor del brico supongo deberia saber donde encontrar el casquillo que da el problema, pero no lo indica...
Jaume
BCN
A mi se me fue lo mismo en mi primer DID con 150.000Km. El que la desmonto no encontró recambio, o no quiso encontrarlo, y dando esta, me dieron una de remplazo, rectificada y con garantía de un año (o dos no recuerdo) por 360€ montaje incluido, hablo de 2006.
