Problema 2ª bateria OPTIMA e ISOLADOR
Iniciado por Juan Antonio, Noviembre 20, 2010, 11:50:31 AM
Es muy raro que te pete el alternador cada año, en el Did estan mas altos que en el 2.8 y el barro no les afecta.
Como tu dices hace pinta que la culpable pueda ser la bateria.
No es normal que con una nevera de compresor se descargue en una noche. Yo tengo una bateria normalita(no me costo ni 90 euros) y enciendo la nevera al salir de casa y hasta que vuelvo de viaje no la paro y por las mañanas ha bajado solo un pelin.
Yo creo que forma de recuperarla no debe haber, pero siempre puedes preguntar al fabricante a ver que te dice.
Yo primero comprobaria la bateria, la quitas y en casa la cargas, a los dos dias compruebas la carga, si es que te ha cargado y teoricamente debe estar a tope ya que no tiene nada conectado ,sino es asi la Optima tiene garantia.
Tengo nevera de compresor y como Enric ,toda la semana enchufada a 2º (las cervecitas muy frias) sin inmutarse, la tengo conectada a la principal que es de 90€ .
FROILAN69
No se que garantia tienen, por no tener no llegue a tener la factura, pero dudo mucho que este en garantia aun teniendo la factura.
La nevera mia es una Peltier normal como las de campingaz, no deberia en una noche quedarse vacia, pienso yo, y una optima menos.
La cambiare sino se puede recuperar.
Cuidado las neveras peltier no son como las de compresor gastan muchisimo mas.
Las de compresor en una noche ya te digo que no se chupan casi nada la bateria.
Las peltiers lo desconozco pero se que muchisimo mas.
Es probable que la nevera a base de descargar la bateria las veces que la has usado te ha ido jodiendo la bateria.
El problema de las Baterias (todas), sobre todo las ofertas es la fecha de fabricacion, la quimica caduca aunque no la utilices, hay baterias que son aparentemante un chollo pero ya estan caducadas sin utilizarse. Es un factor muy importante a tener en cuenta cuando se compra una bateria, lo mismo sucede con los neumaticos.
FROILAN69
Yo entiendo que consumen mas y que enfrian menos, pero tanto como para descargar por debajo de 11v a una Optima me parece dificil. Igual una vez tras otra, pero no es el caso tampoco porque solo hace un año que la tengo.
Creo que es hora de gastarse los dineros para el año que viene estar listo.
