galloper
Iniciado por peke36, Noviembre 18, 2011, 12:40:43 PM
peke36
por que mi galloper sopla por el vaso donde rebosa el radiador necesito ayuda urgente gracias
Si te parece pasas por presentaciones, nos comentas un poco quien eres, de donde eres, que coche tienes, etc. Y estoy seguro que entre todos podemos ayudarte con tu problema.
peke36
GABO
Lo mas simple es que sea tapa del radiador que no esta sellando bien dejando pasar agua a este y la bota, cambiando la tapa de este por una nueva se soluciona...
Lo mas caro y probable es que se este pasando la compresión al agua por la culata o la junta de esta, aumentando la presión y botando el agua.
salu2
http://www.blockeados4x4.cl
Dangerous
te refieres a que te tira el agua por el vaso de expansion? o por la boca del radiador?
Peugeot 206 1.6 hdi 110 cv.
peke36
la tira por el vaso de espansion porque el tapon del radiador es nuevo
Dangerous
Yo haria lo siguiente. Coge el coche cuando este completamente frio,  abre el tapon del radiador, arranca el coche y si burbujea el liquido refrigerante lo mas seguro es que tengas mal la junta culata o la culata.
peke36
lo e puesto en marcha con el tapom del radiador y cuando lo acelero sube el refrigerante y no e visto burbujas
una pregunta tonta, le cmabiastes el anticonjelante hace poco tiempo o antes de que apretara el fresco?? si a sido cuando as abierto el radiador de la calefaccion, mira a ver si cuando uno dentro del vehiculo y acelera y tu fuera tienes agarrado un manguito y estrangulandolo si te abre la mano buff agarra la cartera !!
GABO
También puede ser aire en el sistema, para eso prendelo sin el tapón del radiador déjalo correr, que coja temperatura y espera a que abra el termostato, se nota porque se ve como que circula el agua por el radiador, si hay aire empezara a botar burbujas, pero sin levantar tanta agua hacia afuera, si levanta mucha agua esta soplada la junta o la culata mala.
Dangerous
Mi padre tiene tambien un Galloper y lo que le sucede a el es cuando el motor lleva un cierto tiempo el motor arrancado  le aumenta el nivel del liquido refrigerante como 1cm por  encima del MAX y en frio esta justsmente en el MAX,  y cuando el motor se enfria vuelve al nivel MAX.
No se si esto te ocurre u ocurria  a ti antes.
peke36
gracias a todos el problema hera el tapon del radiador eso me pasa por no ir a la casa oficial y comprar en los repuestos que dicen que son iguales, al comprobar el tapon viejo y el nuevo tiene la diferencia en el muelle que en el nuevo es mas fino y no pone la resistencia que debe  GRACIAS A TODOS
Dangerous
Sientete afortunado de que no haya sido junta culata o culata.   ;D ;D ;D ;D.
peke36
falsa alrma  ES CULATA
Dangerous
 : :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
