Nuevo Montero 2012 !!!??
Iniciado por Patagonia, Septiembre 30, 2011, 02:41:34 AM
potyce
Al parecer hoy en mas que coches ha salido la presentacion,lo ha visto un amigo y decia que han sacado uno 4000 cc y con 200 caballos
Poca potencia para tanto motor.
200cv ya los tiene.
4000 supongo que sera el de gasolina.
Pues 4000 de gasolina debe ser una bestia.
El actual, si no me equivoco, es un 3.800cc con 265cv que ya debe de ser una bestia.
Pero creo que aqui a la peninsula o no lo traen o traen muy poquitos.
El de gasolina viene de serie con un GPS en el que están indicadas toooodas las gasolineras de país y el camino más corto entre ellas para no quedarse tirado ;D ;D
el 3.8 265cv si lo traen, lo que pasa es que hay que tener un estacion de servicio en casa para moverse con eso, con 20L no llegas y vuelves al super sin entrar en reserva...
Lo de las 6 marchas.... un primera un 10% mas corta y una 6º un 10-15 mas larga bajarian el consumo y darian mucha agilidad en campo, descensos pronuciados y maniobras que requieren posicionamientos meticulosos a poca velocidad.
Lo del V6 seria por ganar en Bajos y por estirarlo algo mas por arriba, sin olvidar que el sonido seria muy distinto.... el DID es un camion a todos los efectos, de hecho he cogido un canter (camion pequeño de mitsubishi) y salvando diferencias, de peso y dimensiones el tacto de la caja y el motoro son muy parecidos...
A ver que "nos venden" esto japos...
Puestos a pedir yo la reductora la quiero de verdad.
Lo que pasa es que yo no me creo nada, es raro que no haya salido nada antes en ningun sitio y que de pronto el 17 de este mes salga el nuevo.
Yo sigo pensando que haran un retoque estetico y ya esta. Espero equivocarme.
Seguro y fijo que les ponen una llantas de 19 de perfil bajo....jejeje. No hay un duro, lo que veo es que el montero se queda atras, en caja de cambios(toda su compentencia tiene 6 velocidades, suspension(LR y LC tiene suspensiones neumaticas), motores (los de la competencia gastan menos y andan lo mismo...) a ver si hacen algo que los devuelva a ser un referente, como la superselct...
En el foro canguro indican Gen 4-3, es decir serían menos cambios incluso que respecto del 2006-2007 donde dio pa un cambio de Gen 3 a Gen 4...bueno, a ojos el administrador quien se supone rodó más de 1000 kms en uno de los nuevos.
Donde veo el Montero está  más atrazado es en el V6, el que venden tiene 250 CV (no recuerdo 265) y de acuerdo a normas de emisión y cajas en algunos salen con incluso menos...además gasta muchísimo y se queda muy detrás del Prado por ejemplo que es su competencia directa tanto en potencia como en consumo (el Prado 4.0 de ahora a 100 kmh puede bajar de los 10 l/100 kms, imposible de soñar con el 3.8 del Montero)
...Si ya el 97 ya había un Montero V6 más potente que el actual!!
Foto real...no se ve mucho...El Enric australiando ;D está puro molestando a los foreros y esto es lo que desclasificó:
Si al final lo que van a hacer es cambiar los faros y la parrilla creo que ..
Quisiera equivocarme pero creo que la van a cagar.
Normalmente los restilings de coches me suelen gustar menos que el modelo original, cuando solo se dedican a cambiar plasticos, que normalmente es poner mas plasticos y recargarlo barrocamente.
Pues eso espero equivocarme.
rusadir
el capo parece ser que es más alto, querrán darle un aspecto parecido al del Toyota, en la parrilla, laterales, faros, etc., no encuentro mucha diferencia y el chasis sigue siendo el mismo...No le veo yo mucho sentido a este lavado de cara. Quizás haya cambios en el interior y motor
