Presentación y petición de ayuda
Iniciado por guest1461, Julio 11, 2011, 15:40:07 PM
guest1461
Ansgar 40:
Hola a todos me presento como nuevo miembro, todavia no tengo fotos y tampoco se como subirlas perdonar pero ya me pondre al dia.
Me compre un montero 2.8 tdi de segunda mano hace un mes, soy completamente nuevo en el 4x4, le he hecho dos salidas al campo, y ya lo tengo en el taller. Se le encienden en el salpicadero tres luces bateria, presión de aceite y agua en el gasoil. Le cambiaron el alternador y siguen encendidas, alguien que haya tenido la misma averia o sepa que puede ser. ??? ???
Soka
Lo primero de todo bienvenido.
Yo también soy nuevo en esto y lo que me paso fue lo de la presión de aceite y resulto no ser nada mas que el monocontactor de presión, ahora que el mío es un 3.2 Did no se si será lo mismo espero que te sirva de ayuda
Oscar Alvarez
3.2 DID A/T GLS Kaiteki 5p
Zaragoza
Hola Bienvenido al foro.
Han mirado la batería? Revisa los bornes, no sea que estén sucios y te de mal contacto.
DAC4X4
Montero v6
alhandalus
guest1461
Gracias por la bienvenida, la bateria se la puse nueva hace dos semanas fui a arrancar el coche y estaba muerta, cambie la bateria y entonces me di cuenta que no hay que quitar del todo el contacto para sacar la llave de hecho con el motor en marcha saco la llave del contacto  :-\ :-\ Cuando lo saque del taller me pasare por la MITSU a ver que me dicen de eso, se quedo toda la noche la calefacción de los asientos puesta y por eso se descargo, en fin ya tengo bateria para cinco años jejeje en cuanto al monocontacto me resulta extraño que se me enciendan los otros testigos, a ver si el mecanico lo arregla esta semana y os puedo contar lo que era y de paso colgar alguna foto  ;D ;D
jmitsu
¡¡BIENVENIDO!! Lo de las tres luces es siempre asi cuando se fastidia el alternador, se encienden las tres cuando solo deberia encenderse la de la bateria. Lo raro es que te hayan cambiado y siga haciendo lo mismo, ¿de todas formas las tienes siempre encendidas o solo a pocas vueltas?
Sierra Oeste de Madrid
Taliban
Cita de: jmitsu en Julio 12, 2011, 14:15:49 PM
Hola a todos !!!! jamas voy a entender por que se prenden todas las luces cuando el problema es solo el alternador, yo sufri mucho ese problema con mi anterior vehiculo ( L 200 ).
puede que si bien te cambiaron el alternador algo no quedo bien, comntrola con un tester si esta cargando bien, pero por mas que que lo haga bien es posible que los diodos esten en corto circuito y por eso las luces se quedan prendidas.
un saludo
FER
guest1461
Se quedan permanentemente encendidas, el alternador lo han cambiado, no reparado, seguimos con el misterio ??? ??? ???
jmitsu
Cita de: Ansgar 40 en Julio 13, 2011, 10:07:03 AM
Las luces se quedan permanentemente encendidas y no se apagan, sin embargo el coche funciona ??? ???
Entonces fijo esta mal el alternador o alguno de sus componentes (regulador o rectificador) de todas formas com dice taliban comprueba con un tester....
guest1461
Esta mañana volvere a pasar por el taller a ver si hay alguna novedad, alguien sabe donde conseguir el manual de electricidad de este modelo???????
guest1461
Al final el problema se soluciono,  segun me dijo el electricista era dos cables pelados, uno por la zona de la bateria y el otro junto al alternador. El alternador parece que no tenia nada que ver, de hecho con el alternador nuevo seguia pasando. En fin YA ESTA ARREGLADO :D :D :D
GUTI
Bienvenido al foro.
Me alegro que lo hayas solucionado. ¿Que mal rollo da tener algo mal, y no saber por donde pegar verdad?
Un saludo desde Castellon.
