Cambio de diferencial trasero (PARTE MECÁNICA)
Iniciado por Jose Antonio, Junio 11, 2011, 20:59:51 PM
La parte eléctrica la explica claramente en su brico MUSHOBISHO
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=878.0
He pensado que sería interesante poner la parte mecánica separada, ya que el brico anterior tiene muchas páginas y podría perderse. Si os parece lo dejamos aquí, y si no lo copio al brico de MUSHOBISHO.
Bueno al lio.
Con el coche subido en un elevador procedemos al transplante.
Como todos sabeis este es el puente trasero
En primer lugar soltamos las dos barras que nos señala el simpatico animalito.
No tiene mucho misterio, es quitar tornillos. Esta es la parte de la estabilizadora que está junto al palier, sin su tuerca.
Soltamos los tornillos con tuerca de la barra gorda de la transmision al diferencial. Vamos girándola y los tornillos se sacan bien.
Aquí está quitada y colgada con una brida del tubo de escape para que no esté en una posición forzada.
Hacemos la misma operación con los palieres, igual que antes vamos girando y soltando tornillos, y también la colgamos con unas bridas para que no moleste.
Después soltamos el contrapeso que lleva el grupo en la parte delantera (no es realmente necesario, pero son sólo dos tornillos y se maneja mejor sin él).
Bueno, pues ya tenemos el diferencial sin transmisiones, sólo nos quedan 4 tornillos.
Los tornillacos gordos que se sacan con una llave de 24 y que sugetan horizontalmente el grupo
Y unos largos verticales que llevan tuerca en la punta, con llave de 22
Bueno, ya esta suelto, el animalito pesa unos 55 Kilos, lo bajamos con ayuda de un gato.
Aquí tenemos en el suelo los dos diferenciales
Ahora con todo libre colocamos la bomba de preción. Este es su emplazamiento (la foto es de antes de quitar la transmisión) está arriba, a la altura de la parte delantera del diferencial
Colocamos la bomba con dos tornillos de métrica 8, luego aprovecharemos uno para que haga de negativo de la instalación).
El cable que coloque en el salpicadero (http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=878.30) lo llevo hasta atras por debajo de la moqueta y lo saco por un agujero que he hecho a la altura de la puerta trasera derecha, junto a las grapas que sugetan el plástico "de pisar". Aquí visto por debajo.
Los pincchitos blancos son las grapas y la instalación eléctrica la de las luces de la estrivera.
El cable lo paso por encima del depósito de gasoil.
Bueno, conectamos cables y tubos de aire como en el esquema del otro brico
y volvemos a atornillar todo en su sitio. Primero transmisión, luego palieres, contrapeso, estabilizadora...
Cambiamos el aceite y bajamos el coche al suelo.
En mi caso he colocado un interruptor principal debajo del volante para activar el sistema. Una vez encendido ya puedo utilizar el botón original que va en su sitio.
Cuando activo el bloqueo (al dar al botón) se me enciende un led verde, el que sñala el elefante
Aquí encendido
De esta forma puedo saber si le llega corriente al sistema.
Y sólo cuando se activa el bloqueo se enciende el testigo en el salpicadero, que yo he colocado con un led azul
Sin bloqueo
y bloqueado
Con mucha luz se ve regular.
Evidentemente el bloqueo es independiente de la posición de la palanca de la transfer.
Lo he probado y funciona, pero mañana haré la pertienetes pruebas en campo. Ya os contaré.
#1
prueba superada !!! :)
ya nos contaras mañana con fotos que tal funciona
pero...
no hubiese sido mejor ponerlo para que solo se pueda activar en 4hl y en 4ll?
Buen invento bloqueo mas control de traccion es la mejor combinacion.
Lo muevo a bricos
buen trabajo!
El bloqueo entonces lo puedes activar incluso en 2H?, que pasa con el control de estabilidad que de serie se desconecta con el bloqueo?
Yo dejaría solo el enlace a este brico en el primer post del de Mushobisho, así queda fácil de seguir.
Tal vez hubiera sido mejor limitar la posibilidad de bloqueo a tener bloqueado puestas las reductoras, pero no he querido meter mano al manojo de cables de la transfer.
De modo que sí, puedo activar al bloqueo sólo en 2H. El control de estabilidad se desconecta en cortas o desconectando todo de forma manual con el interruptor que le puse para eso hace tiempo.
Ayer lo probé en campo levantando la patita, sólo para probarlo, y el resultado en el esperado. No tengo fotos, pero prometo un reportaje detallado al respecto.
apoquito
Saludos!!
Luis
Salamanca-Valladolid
2.8 Gls Largo
AUTT 04304
Bueno, ha sido larga la espera pero ya está todo funcionando. ;D
enga ese reportaje!!! jaja
como va el caxarro??
para cuando nos muestras que hace??
te vendrias a la proxima rutilla??
ya que tenias todo quitado le as metido las rodajas??
pa que luego no dgan que no interrogamos jajaja
Cita de: yeyo02 en Junio 14, 2011, 23:50:25 PM
El reportaje pronto
El cacharro de lujo
Intentaré este fin de semana
Nunca se sabe aunque lo veo difícil.
No he quitado ni trapecios, ni muelles y ni siquiera ruedas, no hace falta.
Las rodajs para un poco más adelante.
BUFF con el interrogatorio  ;D
te esperamos con los brazos abiertos para que nos lleguen las posturitas y demas
sprinbok
Hola!
Refloto este hilo porque mi coche (mitsu v60 3. 2 165cv) desde que lo tengo a partir de 60 hace un zumbido que siempre he pensado que provenía del diferencial. Es un sonido como de rodamientos que desaparece al soltar el acelerador. En recta me intento apoyar a un lado y otro a ver si fuese de las ruedas pero nada... Solo quería saber si alguno de los que ha hecho el brico tenía ese ruido y al cambiar el diferencial ha conseguido que desaparezca. O si es factible abrirlo y reparar o cambiar corona y piñón!.
Muchas gracias por adelantado.
Un saludo y feliz Navidad!!
Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
