QUE GATO COMPRAR ??
Iniciado por ROCAJE, Junio 10, 2011, 11:21:21 AM
ROCAJE
Buenas compañeros
llevo unos dias liado con el cohe con toda mi felicidad no me habia dado cuenta que llevo el gato de serie y no me llega ni para levantar un poco el coche , que gato me puedo mirar cual me recomendais??
SALUDOS
ALBERTO
BDN
Para cambiar una rueda... si te dara???? no?- La otra solucion es Hi-Lift, pero hay que pasar por caja para cambiar unas estiveras que lo toleren.
Yo le hice un util para levantar con las estriveras puestas.
EL problema de las estivera de serie es que los anclajes que trae son muy pobres para aguantar el peso del coche y ademas no estan conectados entre ellos para que aguanten la tension en caso de tener que tirar de ahi, con lo que si dices de leventar se plegar la estivera hasta la puerta, haciendolo todo bicarconato.....Un buen herrero te puede hacer unos buenos anclajes en acero de 0.5mm y unirlos con un tubo de acero, con una buena soldadura y hacerles unas muescas para calzar el hi-lift, superponer la de serie encima no seria mas que pasar uns buenos tornillos sobre esa estrutura.... pero en cualquier caso, la mejor opcion es comprarlas hechas, yo en el corto monte las de soldaduras carmona, y quedan muy chulas... y eso no hay quien lo mueva... eso si, pierden su funcion de ayuda para subir y bajar por que la "pisada que queda no es mas que un tubo de acero.
ROCAJE
Para cambiar una rueda... si te dara? no?- La otra solucion es Hi-Lift, pero hay que pasar por caja para cambiar unas estiveras que lo toleren.
BUENAS COMPAÑEROS
no e llegado a levantar el coche pero como lo llevo suvido +5 y e visto el gato ten pequeño pienso que no llegara lo voy a mirar a ver y os digo
BDN
DAC4X4
Seguramente con el paragolpes asfir que llevas con un hi-lift
lo puedas levantar,pregunta en asfir...
Montero v6
Lo mas barato es buscarte unos tacos de madera y colocarlos bajo el gato del coche, tambien podrias comprarte un gato de botella mas grande y de mas tonelaje con regulación de altura del primer embolo
Yo antes del high lift hacia eso, llevar un par de tacos de madera.
Estás casado? consigue una novia como está y problema resuelto.
Yoni
con esa novia no compres un gato comprate un perro para que te defienda... ;D
Mitsu 2ªgen 2.5 gls del 91
Cita de: Yoni en Junio 11, 2011, 00:24:40 AM
+tranquilizantes para exarselos en la comida por si acaso jajajaj
Con una tia asi tendria que hacer el amor a la fuerza  :o :o
xevi_did
jaja brutal, como te portes mal ya sabes lo que te espera....
No entiendo muy bien lo que dices de que no puedes quitar la rueda... con el gato de serie el coche se levanta del brazo de suspension, no del chasis, luego la unica medida que afecta es la de la dimension de la rueda, yo llevo 265/75/16 y +5 y creo recordad que no he tenido problema para quitar las ruedas cuando he tenido algun percance...
ROCAJE
porque no da el gato por la extesion de la amortiguacion. lo que voy a hacer es pillar unos buenos maderos y listo porque pasta hay poca. :'(
alberto
BDN
