se enciende luz de fallo motor
Iniciado por raul_ceuta, Junio 09, 2011, 23:44:40 PM
raul_ceuta
bueno os esplicoo el tema el coche ba bien todo funciona correctamente y kuando lo paso 3500 o 3900 rpm se me enciende la luz d fallo motor y no deja acelerar mas lo hace en primera en segunda y tercera en las demas marchas no e podido komprobarlo ya k aqui en ceuta no ai carreteras pa eso aber que m podeis decir jeje gracias!!
Que coche es?
Si es un Did puede ser porque no te llega suficiente gasoil porque puedes tener aplastado el deposito y presiona el prefiltro que hay dentro.
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=1185.0
raul_ceuta
y cuandoo acelero el coche en puntoo muerto lo paso d 4000rpm y no m salta la luz de fallo motor solo kuando el coche ba en alguna marcha
Lo que pasa es que al tener presionado el prefiltro no es capaz de suministrar suficiente gasoil para superar esas 3500rpm.
Esta claro que en punto muerto no necesita ni la mitad de gasoil para ponerlo a 4000rpm que cuando va tirando del coche.
Como ya te he dicho si has hecho dunas revisa el deposito que seguramente lo tienes hundido.
Una vez lo arregles o quitandole el golpe o haciendo lo que pone en el link, mira de ponerle una chapa de proteccion.
