cambio de marchas un poco duras
Iniciado por Ale-v60, Mayo 17, 2011, 23:09:46 PM
Ale-v60
hola lo que digo tengo un did año 2002 140.000km y el embrage numca se a canviado desde ase un tiempo cuando canvio de marcha las marchas estan duras tengo que darle un poco de aseleron para que entran bien, estoi pensando camviarle la valvulina y echarle algun aditibo. Espero respuesta..
Eso parece un problema de embrague.
Con el motor parado tambien te van duras?
si pero tambien puede ser la bomba de embrague ue mande menos presion, o alguno de los 2 bombines que lleva el montero en serie, as probado bombeando el pedal si te entrarian mejor??
Cuanto hace que no le cambias la valvulina a la caja?
Ale-v60
nunca e camviado la valvulina y si  cuando piso varias beses el embrage entra mucho mejor
Cita de: Ale-pre en Mayo 18, 2011, 21:40:11 PM
revisa esa bomba(otra cuestion a revisar tu metes la velocidad dejas el coxe parado en marcha y con embrague pisado se pone a andar solo??) o antes de eso az una cosa mas barata que es recomendable tambien as cambiado el liquido del circuito del embrague alguna vez?? puerga los 2 circuitos de abajo que van en serie a continuacion de la bomba y rellena con liquido nuevo siempre viene bien hacerlo al menos cada 100.000km  al igual que el del freno ya que generan costra o todos los años
