problema radio mp3
Started by raskayu91, November 14, 2010, 19:01:26 PM
raskayu91
hola mi problema es este:
hace cosa de un mes me compre un radio con mp3 la conecte normal y ahora me da problemas de que me agota la bateria de que podria ser?
he revisado todo el cableado y parece que esta bien.
tampoco se me guarda las memorias de la radio ni la hora
Carlitosbetico
Es posible que tenga un contacto la radio o el cableado, a la mia le pasaba eso y se chupaba la bateria estando apagada, para evitarlo, tenia que quitarle la caratula del equipo de música.
raskayu91
#2
yo tambien lo dejo con la caratula quitada pero hoy por la tarde a estado con ella quitada y no arranco ya el coche porque no tenia fuerza la bateria
en cambio esta mañana cuando lo cogi arranco sin problemas a las 7 de la mañana con -4º
si no te guarda las memorias tienes que cambiar el cable rojo por el amarillo
no tienes bien conectada la alimentacion directa para guardar las memorias, seguramente que cambiando esto no descargue ya las baterias aunque tampoco tiene esto mucho sentido pero conozco dos casos
raskayu91
si pudieras ponerme unas fotos o algo de como acerlo.....
fotos no tengo pero si sacas el radiocd verás que entre todos los cables tienes un rojo y uno amarillo, solo tienes que cambiar donde estén enchufados uno por el otro
raskayu91
ok lo intentare y os comento
muchas gracias x todo
Mitsu_rmc
Creo que Raul tiene razón.Yo me decantaría por revisar la instalación electrica y mas concretamente en el cable de alimentación continua( es decir el que no pasa por el contacto ACC sino el que va bateria directamente para que cada vez que enciendas la radio no tengas que programar el reloj, emisoras y ajustes de sonido.
raskayu91
okei mañana tengo toda la mañana libre lo hare gracias a todos
MoNTeRiTo
Hola, el problema que tienes es que conectaste directamente a la corriente. Me explico; en la clavija verás que hay un cable amarillo (memoria) y otro rojo (corriente) con lo que si conectas directamente amarillo y rojo a la corriente se queda siempre encendido. Conecta el amarillo al amarillo y el rojo al rojo y verás que cuando quites el contacto se apaga automaticamente la radio y se te guardarán las memorias (en algunos coches es al reves, rojo-amarillo y amarillo-rojo). Prueba a ver si es eso.
