DESMONTAR VOLANTE DI-D
Iniciado por mikekala, Mayo 02, 2011, 20:25:51 PM
mikekala
Hola, no tengo ni idea de las pautas a seguir para  desmontar el Volante del DI-D, antes de ponerme a trastear ,si alguien me indica los pasos a seguir se lo agradecere.
Miguel-Castellon
IO/DI-D
No tengo ni idea pero cuidado con el airbag.
BOTI DID
#2
lo primero que tienes que hacer es sacar una vosna de la bateria para que el airvac no salte siguiente paso una llave de aña de 8 y en el lado izquierdo del volante hay un agujero metes la llave y aflojas un tornillo y sacas el volante y desenchufas las clavijas del airvac y si quieres desmontar el airva los tornillos estan por detras espero que te silva de añuda que para eso estamos
si pero tienes que tener cuidado y dejarle descargar todo durante un tiempecillo para que no te salte la averia, soltar los tornillos de detras del volante para sacar el airbag y despues soltar cables de la bocina y airbag soltar la tuerca del centro tener el volante que quede rectas las ruedas dar golpes al rededor para que suelte y esta todo
mikekala
Gracias, esta semana me pongo a la faena, ¿cuanto tiempo hay que dejar el coche sin bateria ?
Miguel-Castellon
IO/DI-D
Si es a primera hora de la mañana con un café tranquilo y un cigarrito en la puerta del bar debe ser suficiente, pero si aprovechas para hacer algún recado, tampoco pasa nada.
Cuanto menos mejor, para que no se desconfigure nada.
rafapalomares
puedes quitar y poner el volante las veces que quieras  y aun con la bateria conectada  no pasa nada otra cosa  seria que tocaras los sensores de activacion en los laterales del coche y en el frontal  si quieres por precaucion que no es necesario desconcta la bateria
mikekala
Ya he desmontado la carcasa central, lo que no tengo claro es la forma de desconectar el cable del air-bag es un enchufe un tanto raro ( he desmontado el del IO , supongo que el del DI-D es igual).
Miguel-Castellon
IO/DI-D
Cita de: mikekala en Mayo 03, 2011, 20:11:14 PM
de la parte del volante o de la parte de la consola, tendria que tener 2 patillas a presion, si es del volante apañate si quieres moviendolo un poco para meter la boca, alargadera y a correr
basicamente lo de desconectar bateria es para que no se recopile informacion de que esta cortado el circuito en una de sus pasadas de comprovacion
