limpieza inteior de faros
Iniciado por Adri4x4, Abril 09, 2011, 15:11:15 PM
Adri4x4
Hola, os cuento, tengo un did que los faros delanteros el cristal interiormente esta algo sucio y ya desde que lo compre de segunda mano.He visto que tiene como unas pestañas, ¿necesitare sacar el faro entero y luego sacar las pestañas? ¿alguno lo habeis hecho? ¿sera ddificil? tengo miedo cargarme algo ,jeje gracias.
Davidmadrid
Sin verlo no me atrevo a asegurarlo, pero los faros de los monteros se ponen feos o mates por fuera, por el material que están hechos. La solución si  es eso es sencilla comprar un repara arañazos, (yo compre uno en norauto 5€) lee los instrucciones, pero su uso son parecidos le aplicas un poco de producto con un paño (si es algodón mejor) dejas actuar unos minutos y retiras con otro paño.
Antes de desmontar nada prueba eso y si así no se soluciona, entonces tienes razón es por dentro.
bueno estas tulipas de los faros de fibra o plastico si se abren se joden, me acuerdo cuando tenia el 207 quetambien lleva el mismo tipo de faros y amos hicimos una kdd en casa de un chaval con unos faros de desguace pillados a escote para esperimentar y la unica manera de despegarlos era en el horno y si te pasavas jodias el plastico negro del faro, y luego dandole silicona para pegarlos tampoco quedavan bien del todo, pero en cambio si fuesen de cristal como los antiguos y con grapas de metal no hay problema se podrian abrir perfectamente
Adri4x4
Gracias chicos, creo q sera mejor lo del repara arañazos y dejarlo.Porque creo q si los abro se van a estropear asi que asi quedan.Saludos.
Iván4x4TT
Cita de: Adri4x4 en Abril 10, 2011, 01:11:56 AM
Mira aqui.
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=324.0
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=275.0
claro pero eso por fuera y luego con el taladro y la almohadilla de pulir y se quedan nuevos pero por fuera el quiere por dentro  jeje
