problemas mitsu 2.8
Iniciado por mitsumario, Marzo 26, 2011, 14:19:42 PM
mitsumario
Buenas¡¡ A ver os cuento mi problema. Llaneando todo va bien pero cuando subo cuestas(carretera, no monte)el coche se queda y falla además echa una zorrera por el escape bastante considerable(negra y gris tambíen) lo hace en 5ª normalmente a unas 2000revoluciones. El caso es q aceite no consume nada ni tira tampoco así q eso creo q este bien. ¿que puede ser? Gracias de antemano saludos.
AMTON
Problema de injectores???
Quizas alguno falla.
mitsumario
Puede ser tendre q llevarlo al mecanico...
Vas bien de filtros, aire y de gasoil.
puede ser con la egr que se quede abierta? la centralita solo marcaria fallos si tiene fugan en el tubito que va desde el actuador hasta la egr
jmitsu
Estoy con Ivan yo empezaria mirando filtros.
Sierra Oeste de Madrid
mitsumario
estan recien cambiados no llega a 1000km. Y lo de la egr como es eso? Gracias
vale mira haber si ves una especie de seta en algún tubo de la admisión, desatornillala y con una lata de cocacola le haces una tapa del tamaño de la junta la pones y pruebas si va mejor desmonta un cubo, lata de anticongelante vacia la cortas exas la gasolina dentroy quitas todo el rastro que tengas de carbonilla
michu team
los 2.8 no llevan egr lo que veis hai es un antilag las egr vienen solo en motores de bomba electronica o codmon rail ya que van gobernadas por centralita, sonda lambda etc.¿ que es un antilag? es una valvula para que entre cambio y cambio el circuito mantenga la presion del turbo,
bueno bmw emepezo con bombas rotativas de calado electronico tds 1.8 y 2.5, peugeot 2.0hdi lleva el mismo sistema, la mitsu el did del 2001 lleva la misma, renault megane del año 97 (sistema bosch o lucas de calado automatico)los tdi antiguos.... lleva el mismo sistema de recuperacion de gases, la llevan de vacio, no electrica
jmitsu
Cita de: er_michu_2.8 en Marzo 28, 2011, 23:12:54 PM
Las EGR por desgracia se pueden poner tanto en motores con inyeccion electronica o mecanica y el 2.8 la tiene. Tengo tambien un Saxo diesel con inyeecion mecanica y tambien la tiene que le vamos a hacer  :-\
mitsumario
me entero de poco la verdad jeje pero probare hacer eso de todas maneras me han dicho que tambien pueden ser las toberas creo q se escribe así xq no se ni lo q es...
si fuesen las toberas s eoyen como golpeteos en le motor como si estubieras dando golpes con un martillo mas o menos acelerando en vacio como saltitos y mucho humo azul, el negro es de la egr esa,
MUCHOMITSU
DICES QUE CUANDO VIENE UNA SUBIDA NOTAS QUE SE HUNDE EL COCHE  Y CUANDO LE PIDES FUERZA TE TIRA UNA HUMAREDA NEGRA, PERO CUANDO REDUCES Y ACELERAS TAMBIEN  TE PASA . BUENO NO ES POR ASUSTARTE PERO A MI ME PASÓ , Y TAMBIEN TENIA CAMBIADO EL FILTRO DE AIRE. ENTONCES EL PROBLEMA SEGURAMENTE LO TIENES EN LOS INYECTORES . LA VENTAJA ES QUE NO SE TIENEN QUE CAMBIAR, SINO QUE SE PUEDEN REPARAR. YO LO HICE Y LA VERDAD ES QUE SE NOTA UN MONTÓN. DE TODAS FORMAS PARA IR MEJOR ENCAMINADO , TIENES QUE LLEVAR EL COCHE A UN BOMBERO
(DE BOMBAS )  , Y EL TE COMPROBARÁ SI LA BOMBA LA TIENES BIEN Y SI ESTÁ BIEN TE COMENTARÁ LO DE LOS INYECTORES.
ESPERO SER DE AYUDA. UN SALUDO.
MANUEL .Montero 2.8 gls bicolor del 97
antruisal
hola,
yo acabo de reparar un galloper 2.5 intercooler  exactamente con los mismos sintomas y era la valvula egr, prueba a condenarla.
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=318.0
mijas costa, malaga.
montero 2.8 tdi gls.
