Un poco de lio con el indice de velocidad.
Iniciado por cuenca, Marzo 24, 2011, 07:59:55 AM
cuenca
Hola, quería cambiarle las cuatro ruedas a mi galloper y me estoy liando un poco con el indice de velocidad.
En ficha tecnica me pone 4/p235/75R15  (1)
Y en en opciones incluidas homologadas pone. (1) neumaticos opcionales: 265/70R15 (110T)
y quería poner en 235/75r15 . Malatesta KOBRA TRAC NT   I.C/I.V
        105-Q
Podría poner estos neumaticos ?
apoquito
Hola cuenca! Exactamente no te sé decir por qué, pero sí que puedes.
En unos neumáticos M+S (invierno), como pueden ser unos All Terrain o Mud Terrain, se permite montar neumáticos con índice de velocidad menor al requerido por el fabricante.
Saludos!!
Luis
Salamanca-Valladolid
2.8 Gls Largo
AUTT 04304
Puedes poner, por dos motivos.
1- En la 235/75R15 no te indica índice de carga, ni código de velocidad.
2- Se puede poner una rueda con un código inferior al recomendado, siempre y cuando no sea inferior a "Q" y sea una rueda M+S.
marino
no creo que puedas ponerlas, por el indice de carga, el núm, 105 es para una carga maxima sde 925 Kg. y la 110 para 1060Kg., siempre que cambies una neumatico el indice de carga tiene que ser igual o superior al reflejado en la ficha tecnica. En cuantyo el indice de velocidad si podrias, siempre y cuando sea un neumatico M+S y no se4a inferior a Q, Vel. Max. 160 Km/H. Y a efectos de Itv, Tendrias que poner una pegatina en sitio visible conforme llevas montado un neumatico que no supera esa velocidad. Un saludo
montero did corto 4ªg.
ex-galloper 1998
apoquito
"En plan coña":
Efectivamente: la pegatina esa es una especie de acuerdo tácito por el que te comprometes a no pasar de 160. Yo la llevo en el cacharro bien visible, y en el colorao tengo la pegatina que me dieron en el concesionario: 225/45/17 94 Y. Me comprometí en su día a no pasarme de la Y. La verdad es que ahora me arrepiento...  ;D  ;D  ;D
Saludos!!
Luis
2.8 Gls Largo
AUTT 04304
marino
Cita de: apoquito en Marzo 24, 2011, 14:37:50 PM
"En plan coña":
¿que coche tienes? para llevar ese indice de carga por lo la Y esta bien con el 110 mira que margen tienes :o
ex-galloper 1998
Cita de: marino en Marzo 24, 2011, 13:01:09 PM
Estás equivocado. La rueda de serie, es la 235/75R15 y en esa medida, no hay ninguna con ese índice de carga (110). Ese índice de carga, es aplicable a la 265/70R15.
cuenca
Este sabado fui a pasar la itv de un atv, y les pregunte si podia montar esta rueda  en mi galloper 235/75r15 . Malatesta KOBRA TRAC NT   I.C/I.V 105.Q  y me dijeron que si, duda resuelta .
