PUES AHORA LA CORREA DE DISTRIBUCION, ¡QUE MIEDO ME DA!
Iniciado por Yoni, Marzo 20, 2011, 19:07:51 PM
aqui los retenes de las poleas pequeñas y del cigueñal
Uploaded with ImageShack.us
Voy a tratar de conseguirlos en casas de repuestos industriales que proveen todo tipo de retenes a ver si puedo conseguirlos sin tener que encargarlos por internet o que me claven por tre retenes de m... y por ver si estan normalizados o son especiales de Mitsu...
por cierto se admiten sugerencias o criticas de todo tipo, y ageradecido ademas por todo, todavia no he terminado la reparacion, os tendre informados, a ver si cuando lo monte arranca, eso seria la hos...
despues de desmontar el eje de valancines, veo que las valvulas estan todas a la misma altura, eso esta bien, pero he descubiero una gran cagada de un mecanico chapuzas, pues bien que tengo el arbol de levas cogido con algo de gripaje pues el eje de valancines lleva aceite por dentro para engrasar los casquillos del arbol de levas, pues bien han pasado de rosca uno de los que lo aguantan y lo han pasado a metrica 10, obstruyendo asi el paso de aceite a los casquillos del arbol, con lo cual parece que se ha gripao pues libre de balancines iba duro,
he desmontado los soportes y he visto que hay algo de gripada asi que probablemente me toque cambiar la culata, vaya alegron :'( no se si intentar suavizarlo limando un poco la gripada, pues esta en el aluminio, aun que creo que tencre que cambiar el eje de valancines si o si, una pena, busco culata de desguace en buen estado, motor 4d56 y a buen precio, si alguien quiere deacerse de alguna que lo diga... y ya veremos
Cita de: Yoni en Mayo 16, 2011, 22:01:33 PM
ala macho!! hazle tu con una lija de agua lo mas fina que tengas, puedes limpiar tanbien todos los depositos de mierda metiendolos en cocacola un dia limpia el metal que da gusto pero tienes que desmontar los puentes bien y limpar tambien las entradas de aceite, respecto al tornillo busca uno de una dureza superior y le haces un taladro en el centro y en un costado y para asegurarte que entra todo bien una mini rebajada al rededor con la radial por cierto no te olvides de las juntas de cobre a ambos lados y el engrase de hecharle 3en1 y la pistola de aire a presion para limpiarlo todo por si esta obstruido,
venga que lo tienes ya chupao y mas facil de lo que parecia!!!
gracias por los animos, despues de ver esto me ha bajado hasta la regla...
Cita de: Yoni en Mayo 16, 2011, 22:17:46 PM
cuidado con la sangre que te mareas!! jajaja
si es facil prueva el invento ese que te e dixo se lleva haciendo la torta de años cuando se parten tornillos que engrasan o frenos que llevan esa derivacion de hace ya muxos años
hectorGLS
pues creo que los retenes los tendras que comprarlos a la mitsu por que deven de tener sentido de giro,lo digo por que yo he cambiado hace poco el del lado de el embrague
animo!!!!!! y adelante con lo que venga!!
Montero 2.8 GLS en Burgos
voy a probar en un sitio de valencia que se llama ARAMO, venden todo tipo de juntas y retenes, incluso los hacen a medida, segun me han dicho, yo ya he ido alguna vez a comprar alli juntas toricas, pues he ido a una casa de repuestos y me han dicho que a la mitsu a po ellos...
Cita de: hectorGLS en Mayo 16, 2011, 22:34:46 PM
pero eso todos los retenes tenen sentido de giro los piratas tambien, aparte si lleva la muesta, los numeros ue vienen, o las medidas sacadas con calibre tambien te lo buscan, no por ser de la casa son mejores
ya los tengo, el del arbol de levas no lo he comprado por que parecia que no perdia y lo he desmontado todo hoy y tiene una gripada que te cagas, con arrastre de material, y el calenton ha perjudicado el reten.
    La duda me surge si lijando la cuna del arbol de levas hasta suavizar podria ser que cogiera demasiada holgura, yo intentare que no, pero esta claro que no empaquetara como nuevo, lo digo por que tengo claro repararlo asi, pero si haria falta ir buscando una culata aun que el coche funcione, para la proxima...
Cita de: Yoni en Mayo 17, 2011, 21:45:26 PM
si como mucho buscar los puentes y el arbol de levas, esos en la rectificadora te lo dejan nuevo, que te iva a decir tu tienes una grata o cepillo ara la radial o taladro??con eso se te queda pulido, la olgura seria minima ya que eso no va empaquetado como las vielas al cigueñal
si tengo de todo, he pensado en pintar con minio para ver el toque, de momento el mas perjudicado es el primer alojamiento, es decir, el de delante, justo atras de la polea de la cadena pues es el mas alejado a la obstruccion y por tanto el primero que se quedo sin aceite, bueno hoy solo he lijado un poco a mano y parece que quedara bien, ya ire contando...
Cita de: Yoni en Mayo 18, 2011, 22:47:32 PM
si lo haces con una lija muy gastada y lo dejas pulido ya lo bordas!!y mientras lo pasas le hechas a la lija 3en1 o lubricante ya la ostia jajaj as exo a los engrases de la cualta y arbol de levas??claro si lo haces a los puentes tambien te queda de buti!(lo del aire a presion y los taladros y rodaja al rededor del tornillo?)
una pregunta yeyo, de lo de las arandelas de cobre, de que arandelas hablas pues no he visto en el despiece..
Cita de: Yoni en Mayo 19, 2011, 23:17:52 PM
aver te subo la foto que te la e modificado para que lo veas poniendote una nota
http://imageshack.us/photo/my-images/109/coxeyoni.jpg/
y esto es lo que se me decia de una locura que e encontrado uno que lo a montado del compresor lee un poco el post
http://foro4x4.mforos.com/1011297/9691987-vm-2-5-td-twincharger-en-range-rover/
