DI-D Desconexión ABS (Jose Antonio)
Iniciado por Luis DLP, Noviembre 12, 2010, 17:09:11 PM
Romanovsky
Hola buenos dias , me dispongo hacer el brico, no lo veo dificil, pero decidme retorcido, jejejej pero queria poner un interruptor tipo avion con led , de los que ya dispongo, para cercionarme de que tengo la anulacion activada con un relé de desconexión.http://www.ebay.es/itm/121216442836?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Se que es complicarlo, electricamente es facil, pero mi pregunta es si creeis que el hecho de montar un rele con las vibraciones y con el abs activado puede darme errores en la centralita, yo creo que los reles automocion deberian ser inmunes a vibraciones pero....
Gracias por vuestra atencion
Montero DID 2003 GLX
Yo me imagino que no te fallara.
Pero yo creo que las cosas cuanto mas sencillas mas fiables son y por la luz no hace falta que te preocupes pues en el cuadro se te encendera.
Romanovsky
ok gracias Enric, como siempre rapido y veloz en tus respuestas jejeje
A ver señores.... he mirado los dichos cables tanto el lado izquierdo (blanco con un rallita azul) como el izquierdo ( rojo y blanco)..... pero cuando llego al mazo del ABS,  lo mas parecido que encuentro es o blanco entero  o azul con un rallita blanca y no me atrevo a meter la tijera..... ayudas sugerencias. ...
¿Es posible que para el V80 hayan cambiado el código de colores?
A ver.... si me explico. .... he mirado los cables del sensor de la rueda delantera izquierda y es blanco con un raya Azul, como indicais aqui, pero al llegar al mazo de cables del abs...no lo encuentro! !!!
Pues porque habra cambiado de color en alguna interconexion interna.
Ve pinchando con un polímetro buscando continuidad. Un poco cansino pero parece la única manera.
Buscando los esquemas en esta super pagina RUSA.
http://faq.out-club.ru/download/pajero_iv/maintenance/Service_Manual_2008_2013/2010/index_M1.htm
Queda claro que para los modelos 2009-2010 es el cablecito GRIS y Azul. No he cortado todavía, pero tiene toda la pinta, hare la prueba del algodón antes de nada.
Prueba superada, creo que no me ha temblado mas el pulso en vida que cuando solde los cables. Como comente para el modelo 2009 200cv manual el cable es gris con franja Azul.lo que si puedo sacar como conclusión es que es el PIN 31  el cable que hay que cortar, que al menos en todos los v80 es del mazo de cables que va enmedio el de la esquina inferior derecha.
koldolo
Alguno ha puesto el desconectador en el nuevo modelo V80 del 2015 ???
Protecciones Bumar extrem
dsg_1990
yo lo he hecho en un v80 como en el brico, pero tengo intención de mejorarlo con una señal del bloqueo trasero. El mejorarlo es simplemente para que puedas volver a conectarlo sin necesidad de apagar el motor.
Montero v80 3.2 Did kaiteki
Merino
Buenas, yo también lo tengo en v80 hecho como en el brico. Dsg si haces eso te importaría poner como lo haces? Gacias!!
Los que teneis un V80 que tiene control de traccion y bloqueo, lo que teneis que hacer es buscar el cable que avisa del bloqueo a la centralita y ponerle un interruptor, para que en segun que ocasiones la centralita no desconecte el control de traccion aunque el bloqueo trasero este puesto.
D esa manera en una trialera fuerte podriais ir con el bloqueo detras y el control de traccion actuando delante, con lo que ganareis motricidad casi como si llevarias un bloqueo delante.
Yo porque no tengo el control de traccion si no ya lo habria intentado.
