CAMBIO CORREA DISTRIBUCION MITSUBISHI IO
Iniciado por darman28, Marzo 16, 2011, 12:46:52 PM
darman28
Buenas a todos, soy nuevo en el foro y me acabo de comprar un IO con 29.000km reales y 10 años, le quiero hacer la revision de aceites y filtros y el mecanico me comenta que como tiene 10 años Mitsubishi aconseja cambiar la correa de distribucion.
¿Me podriais orientar si es necesario, el precio y si deberia hacerle algo mas al coche del cambio de aceite, filtros de gasolina,aceite y polen?.
Muchas gracias.
maxxx4x4
Cita de: darman28 en Marzo 16, 2011, 12:46:52 PM
Muchas gracias.
no mitsubishi recomeinda se cambie a los 90 mil km , la mia esta cambiada en esos km yo creo no es necesario lo hagas y el precio puede ir en un 500€ faciles  o mas!!!!!!!!!!!   el resto d elos cambios pues el aceite marca en el manual etc mi coche tiene 127mil km es un io gdi
veneXpedition4wd
bcn
montero IO
¨SIEMPRE PA LANTE¨
mm, no se, con 10 años la goma puede estar quemada, revisa que la correa no esté agrietada o tenga los bordes mascados, si tiene algún síntoma cámbiala pero es algo que se puede hacer por fuera del concesionario sin problemas y a precio mucho más conveniente.
mikekala
Mmnnn, yo la cambiaria, 10 añitos son añitos, yo tengo previsto cambiarsela al mio para abril, es de la misma quinta que el tuyo, un 1.8 GDI ( 80.000 km). Referente al precio no tengo ni idea , la proxima semana pido un par de presupuestos.
Miguel-Castellon
IO/DI-D
Iván4x4TT
Con 10 años si te aconsejo que la cambies, te quitaras un problema si parte, que luego seria costoso.
maxxx4x4
pues si es lo mejor la cambies !!!  no pille lo de los 10 ños y conteste rapido!! :)
veneXpedition4wd
bcn
montero IO
¨SIEMPRE PA LANTE¨
darman28
Al final me la han cambiado, los filtros, el aceite del motor, el kit de la correa y la bomba de agua, 910€, vaya sablazo¡¡¡¡ y el mecanico me ha comentado k el IO del 2000 no tiene filtro de polen, ¿y que filtro tiene para el habitaculo?.
