Se para el motor al arrancar
Iniciado por Guillote, Marzo 15, 2011, 18:36:24 PM
Guillote
Hola: tengo mi montero 2800 turbo intercooler 1996 y a la mañana al ponerla en marcha funciona unos segundos y se detiene de a poco como si le faltara gasoil. Luego de darle arranque mucho tiempo arranca y ya no se para. Evidentemente tiene una chupada de aire y se descarga el sistema de inyeccion o alguna valvula de retencion. A alguien le sucedio esto?
oscaradri
hola compañero,mira todas las tuberias,filtro,y la bomba de cebado manual que lleva una membrana que a veces se raja,tambien juntas de los injectores.si miras todo eso y esta bien, lo mas probable es que sea el reten de la bomba.en bricos hay informacion de un compañero que cambio el reten.cuando empieza a fallar el reten da ese sintoma o arranca y a los 100 metros se para,el mio daba el primer sintoma.un saludo.
montero 2.8 largo amortiguacion ome, muelles dobinson +4 snorkel airflow,llantas four wheels,neumaticos 33x12,5x15,whinch 12.000l.
Iván4x4TT
