toldo retráctil para techo
Iniciado por Patagonia, Marzo 15, 2011, 02:10:18 AM
Ahora un desafío, me encantaría tener un toldo así pero el único que conozco es ARB y vale un ojo de la cara, alguien ha hecho o se le ocurre como hacer uno?
Lo veo un poco frágil si hace viento, pero no parece complicado de fabricar.
¿Es rígido o de lona?
El toldo está bien , pero a mi me encantaría tener ese coche mas que le toldo, ja ja ja
Lucanero
Lucanero
ja..ja..
Supongo que este no te vale no?
Pues la función es la misma, te proteje mejor de aire y en buena compañía, creo que son casí todo ventajas. El único pero es que hacen falta tres coches.
Pero....... ¿Quien quiere ir sólo?
Hola:
Pues el toldo de Enric con un par de postes reciclados de tienda de campaña y un par de "vientos" es más que suficiente. Eso sí, el fiamma "adosado" al vierteaguas del coche mola mucho más. ;D
Diego di-d
Cita de: Simca en Marzo 15, 2011, 14:37:45 PM
Hola:
Pues eso es lo que tengo yo. Intentaré poner alguna fot.
Un salduo.
Cita de: Jose Antonio en Marzo 15, 2011, 08:06:20 AM
Acá alguien se puso a vender unos al parecer "artesanales" y efectivamente con viento era problema, me parece que de lona y agregando unos "vientos" debe mejorar, lo que me gusta que se se enrolle automáticamente lo que lo hace muy útil para armar campamento cuando llueve, pones el todo y armas el resto tranquilo...
El de Enric está genial jejeje, yo tengo algo parecido, le hago fotos.
mitxusotosport4x4
entra en brico depor hay un toldo de pared q puede q agarado a una baca puede ser un buen invento y roda los 80 pavos
Acabo de verlo. Me parece un poco excesivo... además, con esas rayas parece un balneario del siglo XIX  ;D
raullorca
Esto lo puedes buscar en algun desguace de caravanas ya que muchas autocaravanas lo llevan y tambien hay algunas furgos que lo tienen. Un colega mio lo compro de una autocaravana de desguce y le cambio la lona por una nueva y ya esta.
Mitsubishi montero 2.8 GLS. Suspension koni raid de mas 5cm, snorkel C4x4, cubre carter de duraluminio de 8mm, ruedas Bf 265-75-16, llantas racer negras de -10. Y poco a poco mas.
Lo malo suele ser el tamaño. Mi cuñaaaao tenía una autocaravana y el toldo tenía casi 4 metros. Le pones eso al coche y llega hasta medio capó. bueno, eso si es modelo largo, como sea el corto... ;D
javidemv6
Muy buenas
Fijate en el de IRONMAM,  yo lo compre en ser 4x4, muy bien de precio y efectivo, me curre unas escuadras a la baca original y va de miedo, facil de desplegar y plegar, viene con vientos para sujetarlo, yo lo e utilizado en dias de viento y sin problemas.
