Problema electrico V6 3500
Iniciado por alvaromitsu, Marzo 10, 2011, 13:30:14 PM
alvaromitsu
Hola tengo un problema que me esta volviendo loco y en el taller no dan con ello.
Circulo durante mas de 2 horas a ritmo normal, da igual que sea campo o autopista. Al cabo del rato empieza a dar tirones bruscos, como si se fuera a parar. Entonces se enciende la luz naranja del salpicadero y el coche se queda muerto, como con varios cilindros desactivados. El motor se mueve como si fallaran varios cilindros. Me han cambiado una bobina y el problema sigue ahí. Apago el coche lo dejo en reposo y nada. Al cabo de los dias se arregla solo, en el taller no ven nada, pero cada vez que me ocurre el coche se queda sin potencia y he de llamar a la grua.
Me lleva pasando 2 meses y varias gruas, pero luego milagrosamente se arregla solo.
Alguna idea? gracias, el coche es del 99
Alvaro, revisa el filtro de combustible, me pasó algo similar y era eso, al decantar la mugre volvía funcionar normal. Eso si el problema era herrático, no como señalas tu que sucede después d eun par de horas de manejo.
Bienvenido.
Muy buena la presentacion...
alvaromitsu
Gracias por el consejo, pero fue lo primero que hice  :(
Me empezó hacer despues de un viaje a Marruecos y fue lo primero que pensé a pesar de que eché gasolina en sitios "decentes". El filtro lo abrí y estaba totalmente limpio...
Entonces hazle un escaner para que te indique la falla.
felipesg
Mira a ver si es problema de la centralita.
alvaromitsu
Gracias a todos, seguimos con ello, lo de conectarse al puerto de diagnostico no es viable ya que solo es efectivo cuando el problema esta presente, yo pienso tambien en la centratila por lo que veo en el foro, pero normalmente los casos que he leido han muerto directamente. Tambien estoy viendo posible obtrución de un conducto de suministro de gasolina. Or iré informando, ya llevo 2,5 meses con eso y estoy mosca...
Si tiene acelerador electronico(el Did lo lleva pero el tuyo es anterior y no se si lo lleva) mira que no sea el potenciomentro del acelerador.
Hasta donde se la centralita guarda los códigos de falla y al conectarla puedes bajar el histórico no siendo necesario que esté el código activado en ese momento...pero solo es lo que he leído, no lo podría asegurar.
alvaromitsu
Buenas... pues parece la centralita, en el conce me dicen que es la ref. 1860B016 y en varios sitios de inernet he visto la MD 339959. Alguien sabe si son compatibles? piden 1222 €...
buzoka
mira de repararla ,hay unos que las reparan en la zona de aliicante  y son formales, en este momento no tengo la direccion
buzoka
mitsu 3.5
bilbo
autt 556
lo mismo le pasa como en los del grupo vw gasolina de los antiguos ese me imagino que lleva bobina, y luego delco no??  prueva los cables que le entran a la bobina el de masa meterla directa y el de corriente igual lo mismo puede estar uno de los dos cables cortados o mal contacto, esa averia no la marca el ordenador por ejemplo o az la prueva con el ordenador puesto ya que eas dixo que se enciende averia motor
fantxis
#12
Cita de: yeyo02 en Marzo 22, 2011, 01:28:42 AM
Siendo del 99 me imagino que es aletas anchas y este no lleva delco.
Antes de cambiar centralita,has revisado bujias y cables de bujia?
Cuidado con bujias no originales.
A mi me fallaba cuando pedia potencia,al reducir y acelerar fuerte por ejemplo en un adelantamiento.
Empezaba a petardear y falto de potencia.En conduccion normal apenas se notaba.
pipas de bujia flojas,conectores de bobinas flojos,
Antes de cambiar centralita empezaria por ahi si no lo has hecho ya claro
este que lleva como todos los modernos a bobina por cilindro??o lleva una bobina de 6 salidas, aparte no lo lleva el motor del del 96 igual amos
