Calendario de Mantenimiento DI-D V-60
Iniciado por Jose Antonio, Marzo 06, 2011, 13:18:41 PM
¿Alguno teneis alguna guía de mantenimiento para los V-60?
Me refiero a frecuencia en Kilómetros y/o tiempo de :
Cambio de aceite del motor y que aceite va bien.
Cambio de aceite en los grupos
Cambio de aceite en cajas de cambio manuales y automáticas. Y que aceite usar.
Cambio de aceite en transfer.
Cambio del tensor de la cadena de distribución
Cambio del refrigerante.
Cambio de filtros, aceite, aire, gasoil.
Etc.
dafear
Todo eso lo tienes en el libro de mantenimiento del coche, ahora bien, si te refieres a algo mas de andar por casa, no seria dificil de hacer.
Daniel
Montero  DI-D V-68
Valencia
AUTT 2526
SS4-II
   Los aceites los tienes en el libro del coche. Lo que tengo es una hoja de mantenimiento que me dieron en la Mitsu con el mantenimiento y cada cuantos Km. se hace. Más o menos la había transcrito en este tema del antiguo foro: http://mitsubishigalloper.mforos.com/924145/5408572-revision-del-did-paso-a-paso/  Creo que todavía la tengo por este ordenador escaneada, así que si quieres que te la pase por correo, dímelo.
Pues si la encuentras te lo agradezco, te mando por privado mi correo.
Copio lo que puso Rafa en el otro foro y completo alguna cosa.
Cada 15.000 km ó 12 meses:
-Cambiar filtro antipolen (yo lo dejaría más tiempo siempre que no andemos por sitios muy polvorientos)
-Cambiar aceite motor y filtro.
-Verificar/rellenar niveles de líquido de frenos, dirección asistida, embrague, electrolito de la batería y limpiaparabrisas   (también habla de caja de cambios, diferenciales y transfer pero eso ya me parece una sobrada y no creo que lo hagan ni en las revisiones...)
-Verificar guardapolvos.
   Cada 30.000 km ó 24 meses:
-Lo mismo que en la de 15.000 más lo siguiente
-Cambiar filtro de combustible.
   Cada 45.000 km ó 36 meses (adicional a las revisiones de 15.000 km ó 12 meses):
-Cambiar filtro del aire.
-Cambiar líquido de frenos.
-Cambiar el aceite de la transmisión automática.  Montero IO y L-200
   Cada 60.000 km ó 48 meses (adicional a las revisiones de 30.000 km ó 24 meses):
-Cambiar el refrigerante del motor.
-Verificación del juego de los rodamientos en las ruedas delanteras.
   Cada 75.000 km ó 60 meses  (adicional a las revisiones de 15.000 km ó 12 meses):
-Cambiar el aceite de la caja transfer (todos los vehículos con AWD permanente)
-Cambio del aceite de los diferenciales.
   Cada 90.000 km ó 72 meses  (adicional a las revisiones de 30.000 km ó 24 meses):
-Cambiar la correa de la distribución y la de los ejes contrarrotantes  (este mantenimiento es también para las l-200 y los io por lo que el DID que lleva cadena no se si hará falta cambiarsela en este intervalo. La segunda correa no tengo NPI de cual es   )
-Cambiar el aceite de la caja de cambios automática.
Cada 105.000 km ó 84 meses  (adicional a las revisiones de 15.000 km ó 12 meses):
-Cambiar  aceite de la caja de cambios manual/transfer.
   Cada 120 meses revisar airbags.
Aceite recomendado para transmisión automática DIA QUEEN ATF SP III
Aceite de cambio manual API GL-4 SAE 75W-85W o 75W-90
Aceite de transfer API GL-4 SAE 75W-85W o 75W-90
Aceite diferenciales API GL-5 o superior, por encima de 10ºC SAE 90, por debajo SAE 80W
Líquido de freno DOT3 o DOT4
Líquido de dirección asistida ATF DEXRON III O DEXRON II
