EL COCHE A PARTIR DE 2500rev ACELERAS, SE REVOLUCIONA PERO NO TIRA
Iniciado por vitajoadventure, Octubre 04, 2024, 06:02:25 AM
vitajoadventure
hola compañeros, a ver si alguno me puede ayudar.
Tengo un DID V60 del año 2000 con 358.000 km, le acabo de cambiar el embrague hace una semana, porque ya estaba en las ultimas.
Ahora el coche, una vez esta caliente, noto como que a partir de 2500 revoluciones, le aceleras, se sube muy rapido de revoluciones, pero ves que el coche no tira.... cuando me lo hizo hace unas semanas interprete que el embrague patinaba y estaba para cambiar y asi lo hice, lo lleve al taller y cambiamos embrague, el mecanico me dijo que estaba en las ultimas. Pero ahora veo que me lo sigue haciendo, y conforme el coche se calienta va a mas.
¿alguno sabe de que se puede tratar? mal montaje del embrague? es otro motivo?
gracias
lucasvill
Pinta que algo del tren motriz te esta patinando, ahora puede que sea embrague o puede que sea otra cosa, lo que pude que te implique que sea mas caro, mira por el embrague se te ha mojado en aceite o algo pero como digo puede ser algun palier o algo de la transfer aunque suelen hacer algun ruido
vitajoadventure
pero solo lo hace cuando el coche esta bien caliente
es normal??
puede que sea la bomba de inyeccion??
el jueves tengo ya hora en el taller, pero joer quiero saber q es de una vez
