Fallo Intermitentes mitsubishi montero 3.2 Di-D
Iniciado por alexsetien, Julio 03, 2022, 13:44:15 PM
alexsetien
Hola, han fallado todas las luces de intermitencia, incluso las de avería y cuando se encienden al abrir o cerrar el coche. Empezaron fallando alguna vez y en el cuadro se encienden varias luces de alarma junto con un zumbido. Estoy buscando los reles y no los encuentro o si los he encontrado (debajo del volante a la izq. junto con fusibles) aparentemente funcionan bien. Pero no estoy seguro de que sean esos. Tiene que haber otra pieza "flasher relay" o algo similar y no sé donde más buscar.
Si alguien me puede iluminar, se lo agradezco.
También he comprobado los fusibles y están bien.
tienes mas relés en el motor justo delante de la bateria. si no te funciona ningun intermitente comprueba el boton de los warning
SAHEL.CEUTA
Buenas, este es el de las intermitencias y el warning, esta en el compartimento motor al lado de la batería
Mitsu-Sahel 2.5 Steinbauer Largo
LA VERDAD ABSOLUTA NO EXISTE Y ESO ES ABSOLUTAMENTE CIERTO
