Ayuda con el sistema de precalentamiento montero 2.5
Started by javierpa, September 18, 2021, 03:39:17 AM
javierpa
Hola a todos, a ver si podeis orientar mejor un poco..
Hace tiempo que el montero 2.5 al arrancar, sonaba un relé de precalentamiento, sonaba unos segundos y luego dejaba de hacerlo.
Le cambie los calentadores y nada.. Le cambie una de las dos relés de precalentamiento y nada, le cambie el otro.. Lo mismo
Me moskea que a la rampa de los calentadores llegan dos cables negros, me dan negativo
Le cambie la centralita de los calentadores y nada.
A día de hoy, lo arrancó dándole positivo a la rampa, ya no se oye ni el clack del contacto.
Midiendo, a la rampa de los calentadores me llega negativo en los dos cables. A los relés de precalentamiento a los cables de caperuzas un negativo y un positivo, al terminal faston no me llega nada y al del tornillo me llega negativo.
A veces cuando arrancó se oye el del tornillo un rato, pero luego se calla.
La luz de los calentadores nunca se me encendió y la bombilla esta bien
Una vez cambiando el relé de precalentamiento del tornillo al colocarlo en su alojamiento, como que se volvía loco al intentar arrancar.. Luego dejó de hacerlo, como si hiciera corto al tocar la chapa de su alojamiento.
Alguien me puede orientar un poco? Gracias
Galastico
Jolin pues parece que es un mal de este coche, porque a mi me ha pasado y me pasa lo mismo.
Galloper Super Exceed 2.5 TDI Confort largo (-2002)
Vinsen
Hola Javier, igual ya llego un poco tarde para ayudar, pero... ¿has revisado el fusible de 80A que hay en el positivo de la batería?
