bombillas leds montero mk2
Iniciado por serlancelot, Mayo 15, 2021, 23:47:31 PM
serlancelot
buenas chicos, recientemente he comprado en aliexpress unas bombillas leds h4 para los faros de mi montero, estas : https://es.aliexpress.com/item/1005001412619786.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c057Q4eK
la verdad es que alumbran bastante bien y por ese precio valía la pena probar, al instalarla veo que una de ellas funciona bien tanto la corta como la larga pero la otra funciona exactamente al revés, alguien sabe si cambiando algún cable (y cual) podría solucionarlo???
muchas gracias por adelantado
ferdinandus
raro, seguro que no has puesto el conector al reves? Las H4 tiene tres pines. el central es comun negativo, y los dos lateralesa para cortas y largas respectivamente. Es dificil darle la vuelta y que funcione, pero lo mismo lo has hecho y está haciendo masa por el casquillo, y por eso te luce.
O eso, o la bombilla es defectuosa. Prueba conectandola directemente a la batería con dos cablecitos.
Por cierto, yo he puesto estas:
https://es.aliexpress.com/item/4000714692981.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0WpDudZ
En 4300k de temperatura de color (blanco neutro, no me gustan azuladas y dan el cante), y por ahora muy bien. El corte del haz lo hacen igual que la halogena
