Saludo
Iniciado por GokiFakoli, Abril 01, 2021, 17:14:47 PM
GokiFakoli
Hola a todos !!
Acabo de adquirir un Montero 2.8d gls del 2000, con 340.000km. Pertenecía  a una mujer mayor y lo compré  al taller donde lo revisaban. Le cambiaron todos los aceites, ruedas, itv recien pasada, bateria nueva y he puesto refrigerante nuevo (el de -37 grados) está muy bien en general.
Lo único que tiene es que saca humo negro al encenderlo y cuando le apreto un poco.El mecánico  me ha dicho q la mujer no lo ha pasado de 80km/h. y que le de caña un dia por autopista (está  dormido ).Hoy he hecho 80km a 110-120km/h y un momomento en bajada a 140km/h y parece q va mejor.
Qué  opináis?
Gracias y si puedo ayudar en algo, por aquí  estaré
Sergio88
Hola. Yo no conozco ese motor, pero si la mujer lo llevaba demasiado tranquilo y muy bajo de vueltas es probable que con los años haya acumulado carbonilla. Cuando alcance temperatura de trabajo el motor, dale en parado unos pisotones secos a fondo al acelerador, apredar y soltar dos o 3 veces y luego vete conduciendo unos dias de forma un poco mas agresiva, alargando mas entre cada cambio de marchas, hacia la mitad del contador aproximadamente, sin pasarse.
Por otro lado al adquirirlo de segunda mano con tantos kilometros yo le daria algun aditivo limpiador de motor, y luego soltar todo y ponerle aceite nuevo, suele limpiar mucho por dentro. Por ultimo añadiria al tanque un limpiador de bomba e inyectores.
Haciendo todo esto que cuesta cuatro duros dejas la mecanica bastante limpia y si es carbonilla deberia haberse eliminado, no soltando tanto humo negro.
GokiFakoli
Lo probaré, muchas gracias por tus consejos !!
