265/70r15delante+30x9,5r15detrás
Started by Roger Clanchet, August 22, 2019, 15:15:56 PM
Roger Clanchet
Hola compañeros,
Tengo que cambiar los neumáticos traseros a mi v20 2.8 largo y estoy dudando entre los cooper AT3 y los ST MAXX. En caso de decidirme por los AT3, no tendría problema con las medidas puesto que se fabrican en 265/70r15, tal y como están homologadas y ya llevo actualmente (bridgestone blizzak). Pero en caso de decantarme por las ST MAXX, el tamaño más parecido que he encontrado son 30x9,5r15, habiendo una diferencia inferior al 2% en tamaño, pero al cambiar solamente las traseras llevaría un tamaño diferente en cada eje.
¿Esto es un problema para la itv?
Mi idea es ponerle unos neumáticos mas camperos pero sin descartar los delanteros que están todavía al 50%
chemagda
Si la diferencia es inferior  a un 3%, como es tu caso, la ITV no pone ningún problema.
Sergio88
Si no supera el 3% de diferencia como te comenta el compañero no tendrás ningún problema en la ITV; ahora bien si la nueva medida no aparece en ficha técnica como opcional para tú vehículo lo suyo sería que la ITV te la inscriba en la ficha para evitar problemas con la benemérita o similar ya que no llevas las ruedas de serie. Tendrían que ser tiquismiquis para sancionar por ello pero a mí en la ITV me comentaron que para evitar problemas lo mejor era tenerlo anotado en ficha.
Las diferencias entre neumaticos de serie y los que comentas puedes mirarlo aquí http://www.equivalencias.info/neumaticos/
caton-78
Buenas tardes compañeros.
Pero la pregunta creo que es.
Que si hay problema por llevar distintas medidas. Y hay si puede haber problemas.
O eso creo. Ya se que hay coches que vienen así de serie, pero yo creo que de normal tienes que llevar las misma medida en los dos ejes, y el mismo dibujo en cada eje.
O así me lo habían explicado a mi.
Saludos cordiales.
Roger Clanchet
Muchas gracias a todos.
Como caton-78 comenta, mi duda es si hay problema en llevar diferentes medidas en ambos ejes aunque ninguna de ellas difiera más del 3%
Sirocco
Fuera parte de la ITV que logicamente te diran que no puedes ir asi, tienes un problema mecanico ya que si vas con ruedas de diferente diametro forzaras la transmision cuando vayas con los dos ejes conectados. Y con el tiempo partiras.
Roger Clanchet
Pues ya está, decidido.
265/70r15 como delante y ya cambiaré las 4 a una medida que se ajuste más a mis necesidades cuando deba cambiar los 4 neumáticos
Gracias a todos
