Problema al instalar doble din
Iniciado por martinpit, Abril 23, 2019, 20:10:48 PM
martinpit
Hola estoy en la faena de instalar un 2 din en mi v60 y resulta que no puedo bajar en a/c a la parte baja para dejar hueco para el aparato.
El problema está en que mi coche lleva a/c y no clima como todos los que he visto modificar por el foro, que llevo pateandome así como 2 semanas para ver algo del tema. Tengo el cable de acero que me regula  temperatura del aire muy justo y no se como quitarlo para poder pasarlo abajo. Si alguien me puede ayudar u orientarme se lo agradecería muchísimo. También he visto que mi a/c es más ancho que el hueco que hay para reubicarlo pero eso creo que ya lo sulucuonare con la dremel😁😁😁
solalla
Una foto nos puede aclarar cuál es el problema.
Enviado desde mi HMA-L09 mediante Tapatalk
Pelayo
una vez que lo desmontes le pasas los cables para abajo y no tienes que tener problema,
y si ,tendras que quitarle un par de mm a cada lado,de altura quedara perfecto,
nada mas que le sueltes las conexiones que trae sera pan comido ,ya veras!!!!
