Se baja la temperatura a cero
Iniciado por winfri, Febrero 03, 2019, 20:19:42 PM
winfri
Hola a todos, os voy exponer un problema que me pasa y me tiene totalmente loco.
Tengo un 4d56 por el pueblo cuando ando con el, la temperatura es normal, se sube a la mitad mas o menos, y la calefacion echa el aire caliente, pero salgo a carretera y poco a poco la temperatura se baja a cero, y al no tener temperatura el aire de la calefacion empieza a salir frio. Ahora cuando entro en poblacion la tempertura va subiendo poco a poco a nivel normal, pero al salir a carretera ya estamos en las mismas se baja a cero. He cambiado la bomba de agua,termostado y anticongelante claro, pero ya no se por donde tirar. Se que parece un poco absurdo pero estoy totalmente perdido. A ver si alguno me puede dar algo de luz y puedo arreglarlo porque me preocupa que no vea el problema y al final le de un calenton. Muchas gracias
Aunque lo has cambiado pienso en el termostato.
Si se queda abierto al salir a carretera enfria demasiado.
caton-78
Buenas noches compañero.
Yo estoy en que es él termostato, se te queda abierto. Cómo pasa siempre el refrigerante por el radiador, cuando coges velocidad este te lo enfría.
Vuelve  a cambiarlo, sácalo con cuidado no valla a tener alguna porquería que no le dejé cerrarse, y solo con limpiarlo sobre. Aunque si es así tampoco estaría de más volver a cambiar todo el anticongelante.
Saludos cordiales.
pipon4x4
Efectivamente no le des más vueltas,es el termostato,comprueba que este bien en el alojamiento colocado y ese si lleva Junta de goma haya quedado mal puesta entonces pasa continuamente agua y en carretera no se calentara
También puedes controlar que el termostato abre y cierra correctamente
montero 3.2. gls   - 2002
Zaragoza
winfri
Lo volvere a cambiar, ya os ire contando. Muchas gracias compañeros
