Consejo Batería
Iniciado por Charlie, Enero 21, 2019, 00:38:26 AM
Charlie
Hola amigos.
La batería de mi 2.8 ha muerto. Tengo que cambiarla, así que agradecería si alguien puede aconsejarme una batería a la antigua usanza (de las que hay que rellenar), o sea CON mantenimiento.
También agradecería consejo si existe algún tipo de batería que aguante más la carga. Porque mi Montero está mucho tiempo parado y suele descargarse la batería.
Gracias, saludos.
Pelayo
pues si lo tienes largo tiempo parado no te queda otra que poner un desconectador de bateria
o desconectarla manualmente cada vez que lo dejes largo tiempo
a mi me pasa lo mismo,hoy mismo hacia mas de 3 meses que no cogia el montero
como la bateria estaba desconectada(solo el borne negativo)arrancò a la primera y sin problemas
si no le hubiera soltado la bateria estaria a cero seguro
yo llevo años haciendolo en el montero y en la primastar y te puedo decir que la bateria de la furgo tiene
10 años y ahi esta sin dar problemas,eso si,cuando dejo la furgo un tiempo pa coger el montero tb desconecto la bateria
no se si te servira de ayuda pero en ese caso pocas posibilidades mas hay......
un saludo!!!!
Rickyjojo2011
Yo hago lo mismo que Pelayo... y una vez al año la saco para cargala.
RickyJojo Val d'Aran
Toyota Landcruiser kzj 90
BMW Compact 318ti.
Beta Techno 250
KTM 125 GS
