cambio de neumaticos
Iniciado por MEDIAVIRGEN, Diciembre 24, 2018, 19:59:15 PM
MEDIAVIRGEN
hola buenas tardes .llevo uno neumaticos265  70  15  y querria poner alguna medida menor ,y que medida puedo poner sin tener luego problemas en itv,gracias
Sergio88
Buenas. Pues depende a que te refieras con "neumático menor", porque puede tener menor anchura, menor altura...pero si te da igual no mantener parámetros de las originales sino que quieres poner algo visualmente menor pues equivalentes a las tuyas, sin tener que requerir de un proyecto técnico ni royos serían unas 225/80 R15 que tendrían menor altura y anchura que las tuyas, otras serían 235/75 R15, 245/75 R15, 255/70 R15,también serían menores en anchura y altura.  Con algo menos de perfil  (altura) pero mayor anchura serian unas  275/65 R15...como ves hay bastantes medidas donde elegir, todo depende de si el modelo que quieres poner lo fabrican en una medida de estas. Ahora bien, normalmente todos los aficionados al 4x4 siempre queremos poner neumáticos mayores para ganar adherencia y tracción y no suele pasar querer ponerlos más pequeños (si ocurre disminuir la anchura, pero a cambio se le mete mayor altura) pero no que el conjunto resultante tenga menor altura y anchura que las de serie, no sé porqué te has planteado dicho cambio tus motivos tendrás. En ese caso las que te comento son equivalentes y no alteran el 3% de la medida original que es lo que permiten para poderlas incorporar al vehículo sin necesidad de proyecto de homologación; ahora bien, que no necesite proyecto ni nada no significa que no haya que homologarlas, lo suyo es que cuando pases la itv te lo anoten en la ficha técnica si es una medida no recogida como opcional en dicha ficha. Saludos.
gallovaciacharcos
Cita de: Sergio88 en Diciembre 24, 2018, 21:49:17 PM
Buena explicación
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
Roger Clanchet
Pues yo también me planteaba reducir anchura de neumático pero aumentando su perfil. En mi ficha pone como opcionales 235/75r15 y 255/70r15 siendo las de serie 265/70r15. Entiendo que el mayor perfil que puedo poner es 75 siempre y cuando la anchura no exceda los 235(+3% de margen).
Pero lo que me resulta más curioso es que en la ficha técnica no indican el código de carga y velocidad homologado. ¿Significa esto que puedo poner lo que quiera?
