Anular EGR sin complicaciones ni chapas
Iniciado por PICADOR, Enero 29, 2018, 22:52:21 PM
PICADOR
#15
Hola:
Lo primero de todo, esta modificación, si es que la hacéis, es bajo vuestra única y exclusiva responsabilidad, no soy responsable de ningún daño o perjuicio que esto pueda ocasionar a vosotros o a vuestros vehículos.
Bueno, ahora al asunto, me cuesta hacer fotos, no soy buen fotógrafo, pero he buscado por internet alguna que me sirva para explicaros con imágenes como se hace esta ñapa para anular la EGR.
Lo primero es localizar el sensor MAF, con esta foto creo que no tendréis ningún problema
Una vez localizado el MAF lo siguiente es localizar el cable NEGRO-AZUL que sale del MAF y que esta en la parte izquierda según se mira desde el frontal del coche, en él hay que insertar la resistencia de 4700 ohmnios, pongo foto
La resistencia la podéis comprar en cualquier tienda de componentes electrónicos, ES UNA RESISTENCIA DE 4700 OHMNIOS Y DE MEDIO VATIO, si en la tienda en la que lo compráis tienen de una tolerancia del 1% mejor que mejor, sino con una de tolerancia 5% sera suficiente.
También deberíais comprar en esa misma tienda canutillo termoretractil para cubrir la soldadura una vez efectuada, esto impermeabilizara la zona de la soldadura y evitara cortos con otros cables, pongo foto:
Acordaros de meter el canutillo antes de soldar la resistencia, jeje, una vez soldada la resistencia desplazáis el canutillo hasta que tape la resistencia y las dos soldaduras y le aplicáis la llama de un mechero, ojo, con cuidado de no quemar nada, solo aplicando calor a lo largo de todo el canutillo para que este encoja y se adhiera al cable.
Si no os importa cortar ese cable y añadir la resistencia lo podéis hacer, pero en mi caso no quería cortar el cable de origen, asi que me decidí por hacerle un "postizo" al cable, compre un alargador con sus correspondientes conectores macho-hembra y la modificación la hice en ese cable.
El cable lo podéis comprar aquí :https://www.autoparts-factory.net/longyue-10pcs-maf-sensor-extension-harness-denso-maf-sensor-12_p1780.html
Para los que no tenéis valor o habilidades o ganas y tenéis pasta de sobra, podéis comprar un cable ya hecho con la modificación, solo hay un problema, lo mandan desde Australia y vale 129 dolares australianos, os dejo el link https://munji.com.au/collections/egr-delete-modules/products/4d56-mn-common-rail-egr-delete-kit-triton-2-5l-turbo-diesel-engine
PICADOR
Hola:
Bueno, después de unos 800 Km, el coche sigue sin dar problemas, no se enciende ninguna luz de avería, la mariposa va siempre abierta al 100% y la EGR ya no se abre NUNCA.
Con respecto a tema del retardo del turbo he observado que efectivamente es algo menor, no es que sea mucha la diferencia pero si que se llega a notar, vamos, que después de hacer esos 800 Km. me supongo que ya no hay efecto placebo.
Otra de las ventajas que los australianos dicen de este apaño es que el coche consume menos... puede ser que en carretera consuma algo menos, no mucho, sobre 0,7 l/100, antes le hacia sobre los 9,5-9,7 l/100 y ahora, con una conducción similar le saco 8,7-8,9 l/100, pero en ciudad el consumo sigue siendo el mismo.
Cuando llegue el buen tiempo veremos como se comporta con temperaturas mas elevadas.
Buzzo
Buenas.
Quizá algún día llegaré a la conclusión de hacer algo con la EGR de mi coche...
Por lo que entiendo tras leer todo este interesante hilo, la modificación con la resistencia NO es válida para mi motor.
¿Me lo puede confirmar alguien que lo sepa con certeza?
Se trata de un Montero de 2011, 200 cv, automático, Euro V. Creo que lleva DPF, y por ello no sirve este procedimiento, ¿es así?
Y en caso afirmativo, ¿qué podría hacer con mi EGR?
Muchas gracias a todos.
PICADOR
Hola:
En el foro australiano hay pajeros del 2011 con el invento funcionando.
No sé, solo hay una forma de salir de dudas, probar.
Si algún día pasas por Logroño me das un toque y probamos con mi cable.
Buzzo
Cita de: PICADOR en Febrero 21, 2018, 14:14:18 PM
Hola:
Pues muchas gracias, es todo un detalle por tu parte. Mira que tengo ganas de visitar Logroño, creo que sólo he estado una vez en La Rioja, y de estuve de paso...
Lo dicho, muchas gracias, veremos si nos cuadra.
PICADOR
Pues no vengas este finde, hace un frío del carajo, 😋🙃😄.
jorgev80
En los monteros que van equipados con filtro de partículas.¿ Esto no haría mas que saturar prematuramente el filtro, acortando su duración?
Andfer
Cita de: Buzzo en Febrero 20, 2018, 17:43:24 PM
Buenas.
En el 2011 los manuales no tenian DPF, pero los automaticos si tenian DPF.
Montero Spirit 5p 2011
Merino
El mio es del 2.011 manual y si que tenia DPF...  ::)
Gastón ADV
Quiere decir que en el mio de finales de 2014 si puedo montar la resistencia?
Tan simple como eso?
No tengo que hacer nada mas?
Mi coche tiene 130.000 km, merece la pena desmontar y limpiar EGR y conductos?
Perdonar por tantas preguntas, soy un negado para esto.
Gracias.
Y Dios creó la inmensidad del desierto, para que el hombre pudiera medir su insignificancia.
Mazinger4x4
Buenas a todos, bien he decidido probar lo de la resistencia en mi Pajero 2007 did 170cv. Y mi conclusión hasta el momento, si hay una mejora de consumo, antes hacia un consumo de 12L más o menos. Ahora como mucho llega a 10L.
Por ahora estoy contento con el resultado.
Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
Saludos!!!
PAJERO IV 3.2 Largo "07
Mazinger4x4
Lo he hecho modo plug&play con conectores faston.
Saludos!!!
Ramstarck
Buenas compañer@s, he estado leyendo este brico y la verdad es que es muy interesante ya que desde que empecé a tener problemillas con mi montero MPRO 2011 manual (parece que sea un tema del turbo ... ya veremos) me ha subido bastante el consumo. Yo me decantaria más por comprar un alargador y meterle la resistencia en ese y no en el de fábrica, así al pasar la itv lo quito y sin problemas ... por cierto, el enlace para comprar este alargador del MAF es para comprar 10 piezas no? Alguien lo ha comprado individual en otro sitio?
Mazinger4x4
No os asustéis de las soldaduras 😅tuve que usar un soldador que no era mío y no es para electrónica fina. Ahí se ve como lo preparé, a falta de tener a mano fundas termo-fusibles use cinta aislante ya que fue para hacer la prueba. En el cable del coche (negro-azul), les coloqué las mismas conexiones faston macho a hembra. Y con la resistencia así se puede esconder dentro del mismo come cable siendo invisible a la vista.
Saludos!!!
MultiV6
Buenas, no se si es la app que he bajado, o que soy un negado, como se mira el funcionamiento de la egr para chequear que el puente con la resistencia funciona ???? hay que ponerle el parche mitsubishi o como va ??
