Anular EGR sin complicaciones ni chapas
Iniciado por PICADOR, Enero 29, 2018, 22:52:21 PM
PICADOR
Cita de: ivitoiz en Agosto 06, 2019, 08:43:04 AM
Ayer recibí los cables y puse la resistencia, en mi caso la de 10k.
Resultado tras 15km....EGR siempre cerrada y sin tirones ni fallos. A ver conforme pasan los km.
Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk
Hola :
Me alegro que te funcione.
Recordar que la resistencia de 10k es en tu caso, que la resistencia normal es de 4k7.
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
Buenas Picador.
Una pregunta TÉCNICA. Tengo un DID 200cv 2010 como el tuyo sin filtro de particulas,  MANUAL. Que version de torque plus tienes?.  Ya tengo el cable de la discordia pero no tengo la MALDITA RESISTENCIA!.
En cuanto a lo de la presion negativa que te marca el torque en el turbo, si el valor es mas alto, indica que la turbina ofrece menos resistencia al reducir revoluciones(los alavés no se pliegan del todo en la geometría variable), por lo que cuando le pisas es mas fácil que vuelva a coger rpm y con ello mayor caudal, por eso notáis mas recuperación y menos LAG, unido a la mariposa abierta al 100 siempre, da ese plus, que espero probar en breve.
Buen verano  señores.
PICADOR
Hola:
Usé la versión gratuita de torque.
Puedes usar cualquier otra app que lea OBDII, de hecho yo ahora utilizo una que se llama CAR SCANNER, todas te van a leer la posición de la EGR.
Gracias por la explicación de la presión negativa del turbo, a la cama no te irás sin saber una cosa más 😁.
La resistencia la puedes encontrar en cualquier tienda de componentes de electrónica.
Recuerda, es de 4k7 ohmnios, pídela de 1/2 watio y un 1% de tolerancia, son de color azul.
JUAN CARLOS SANTIAGO
#93
buenas noches, despues de leerme todo el hilo buscando solución a los tirones, en que cable del caudalimetro se intercala? la resistencia tiene postura? mi coche es un v80 automático 2007 y lleva fap. Saludos
buenos días tiene postura la resistencia a la hora de intercalarla en el cable???? necesito confirmación
ivitoiz
La resistencia no tiene postura.
Ignacio
DID 3.2 V80
Pamplona (Navarra)
gracias por la respuesta, soy un negado con la electronica, aunque pensaba que tenia postura, saludos
buenas tardes, he llamado a todas las tiendas de electrónica buscando la resistencia y no la tiene nadie ¿ donde la habéis comprado ustedes? ¿hay alguien que la tenga para comprársela? o ¿conocéis algún sitio que la pueda comprar?  saludos
buenos días pep3422, gracias por la respuesta, aunque la referencia de la resistencia es de 1/4 w cuando tiene que ser 1/2 w, o esta también es compatible?
el precio es muy bueno.
si valen con esa medida, las comprare y regalare 99 unidades.
caton-78
Buenos días compañero.
Perdona que te diga.
Se me hace rarísimo que no la tengan en cualquier tienda de electrónica, siempre que se dediquen a servir componentes electrónicos, no donde venden productos de electrónica.
Una resistencia es el componente más básico y común de cualquier circuito electrónico.
Otra cosa que en vez de ser azul sea blanca, que eso nos indica la tolerancia de esta. Pero nos va a servir igual una que otra.
Saludos cordiales.
pep3422
buenas  tardes, aunque parezca una resistencia normal no lo es, es un modelo con unas características muy técnicas, en todas las tiendas que he llamado me han dicho lo mismo, las hay de 1/4 w y tolerancia 5%, pero como quiero ser precavido la buscare por donde sea.
lo vuelvo a repetir si hay alquilen que le sobre alguna se la compro.
buenos días, gracias por la info, montare la de 1/4 y  5% de tolerancia, saludos
