Como desmontar aletin trasero montero sport?
Iniciado por ibizagti, Diciembre 03, 2017, 23:14:57 PM
ibizagti
 Buenas,
Mañana voy a desmontar el aletin trasero de un montero sport y no se muy bien como hacerlo sin romper nada.
Creo que lleva clips de plastico y al menos un remache. ¿Como hago para quitarlo sin romper nada?
Consejos?
Gracias!
Reypelayo
Yo tengo un montero DID al que tuve que cambiar medio parachoques trasero. El sistema es el mismo.
LLeva recmaches de aluminio y grapas de plástico que llevan como un tornillos plástico dentro y por fuera una especie de arandela plástica.
Los remaches de aluminio hay que taladrarlos para sacarlos, con un broca de metal pequeña de 3 o 3,5 mm, se taladra por el centro hasta romper el remache. Las grapas de plástico, hay que intentar sacarlas extrayendo el piton o tornillito central de plástico, apalancando con un destornillador plano pequeño y luego sacar la grapa con un alicate de puntas finas pequeño, todo ello intentando no romper nada. Las grapas que no se rompan pueden volver a usarse. Por ello es bueno disponer de algún recambio de grapas porque alguna siempre se rompe.
Para volver a montar, lo mismo poner las grapas plásticas, reponiendo las que se nos hayan roto y donde había remache de alumnio poner otro.
Generalmente todas las piezas de parachoques , pasos de rueda y aletines suelen tener por dentro una estructura metálica. Es fácil, solo hay que tener un poco de curiosidad, ser un poco ordenado y actuar con seguridad y confianza.
