Porfin un taller que arregla las bombas del 3.2 did
Iniciado por worewolf, Noviembre 21, 2017, 17:52:26 PM
solomitsu
#30
Cita de: caton-78 en Diciembre 01, 2017, 16:05:10 PM
Buenas tardes compañero worewolf.
Cita de: worewolf en Noviembre 24, 2017, 21:44:05 PM
Intenta que no pegue en nada por que si no transmitirá ruido al habitáculo.
Tengo una pequeña duda sobre el montaje que te hicieron de la bomba.
Pues en mi coche did del año 2002, ese tubo donde lo instalas es todo entero metálico hasta casi el mismo filtro.
Entonces o bien tu coche es un poco distinto, o bien te han cortado esa tubería metálica para insertarlo justo en medio antes del filtro original.
Muchas gracias.
yo tengo puesto un prefiltro racor en el lado de "la segunda bateria" y corte esa tuberia que es metalica y os diria  lo hicieseis con muchisimo cuidado cualquier viruta microscopica puede volver a joder la bomba
cuando corteis hacer que salga el gasoil, en mi caso con un cebador para que se limpie bien y al otro trozo de tubo sacarlo y limpiarlo bien con gasolina y aire a presion,, mucho cuidado con esto que es muy delicado si se mete mierda otra vez al circuito de gasoil
Los que tienen un kaiteki.
Y los que sueñan con tenerlo.
caton-78
Buenas noches compañeros.
Ami sinceramente me de un poco de pampurrias el pensar en cortar la tubería y que puedan pasar las virutas hacia adelante. Será que soy un poco acojonadete o tal vez me guste demasiado mi coche.
Seguro que tiene que haber alguna otra forma sin sacar virutas.
Saludos cordiales.
fleker
Cita de: caton-78 en Diciembre 10, 2017, 00:48:43 AM
Saludos cordiales.
Esto fue justo lo que me paso a mi.
http://www.vive4x4.com : Portal Off Road Marruecos
http://mapas.vive4x4.com : Mapas para OruxMaps y TwoNav
fonfua
Saludos cordiales.
Con un cortatubos de fontanero, no sacas virutas
Enviado desde mi movil
