Problema techo solar
Iniciado por Chemapoveda, Junio 06, 2017, 12:15:27 PM
Chemapoveda
Hola amigos.
Desde hace unos meses disfruto de un did al que le voy haciendo alguna cosilla de mano de Pelayo.
El problema es que desde hace unos meses, el techo solar me da problemas.
He mirado en el foro, y uno de los compañeros tenía el mismo problema. Parece que tenía un problema de configuracion. Pero he leido el post, y creo que algunas respuestas están borradas.
El techo abre sin problemas, pero al cerrarlo, hay que pulsar varias veces el interruptor, porque solo cierra unos centímetros cada vez.
Alguien sabe cómo solucionarlo?
Muchas gracias!!!!
Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
Ni idea.
Pero prueba como con las ventanillas electricas a ver si funciona.
Ves cerrandolo y una vez este cerrado del todo manten el pulsador apretado durante unos cuantos segundos.
A ver si eso te funciona.
Chemapoveda
Gracias Enric, probaré a ver si asi funciona otra vez.
candelas
Y lo engrasas... a ver si esta mas seco que el ojo un tuerto
Mitsubishi Montero DID Kaiteki AUT.
Mercedes CLS 320 CDI
Mercedes SL 320
Ossa Phantom 250
Vespa 160 subida a 200
Chemapoveda
Ok!!!
rovello
A mi me pasa lo mismo,te ha funcionado engrasandolo??
JAUME
Tarragona
Taliban
amigos buenas noches saludos ! si me a pasado y ocurre que hay que resetear el sistema , ya lo hice y se soluciono el problema , en el amuna dice como es pero lo busco y se los paso
Taliban
lleven el techo hasta su poccicion de cerrado , luego aprieten el boto para que se abra hacia arriba un poco inclinado, una ves que se abrio en forma inclinada hacia arriba, mantengan el boton apretado durante mas de 3 segundos y el techo se abrira completamenta hacia atras , luego apretar nuevamente para que se cierre y quedara solucionado el tema !!
el boton tiene 3 pociones 1 al medio , 2la parte de atras el boton y 3 adelante el boton.
todo esto esta en las paginas 2- 27 2-29 del manual de usuario
