Consulta sobre motor 4G64 y motor 4D56
Iniciado por Roldcast_31, Mayo 11, 2017, 23:32:16 PM
Roldcast_31
Hola compañeros amantes de Mitsubishi, espero que todo marche bien. En esta ocasión, quisiera conocer su opinión experta o amateur sobre una dudilla que tengo. En materia, les cuento que actualmente soy propietario de un Montero 2.4 l a gasolina, pero me ha estado rondando la cabeza la idea de montarle un motor 4D56 a gasóleo. Por lo tanto, quisiera que desde su opinión y experiencia propia me indicaran cuáles son las ventajas y desventajas de cada motor; además de ello, deseo hacer una comparación del motor 4G64 de 2.4 l a gasolina y el motor 4D56 de 2.5 l a gasóleo (diésel) en los siguientes aspectos:
» Rendimiento, desempeño y comportamiento del motor en diferentes terrenos.
» Potencia (Hp/rpm) y torque o par motor (Nm/rpm).
» Consumo de carburante.
» Emisiones de contaminantes y a qué normativa europea sobre emisiones se adapta (Euro ...?).
» Costos de mantenimiento del motor, reparación y repuestos.
Les cuento que prefiero un coche que pueda desarrollar bastante torque o fuerza, más que mucha velocidad. A raíz de ello e investigando un poco, me he dado cuenta que el motor 4D56 desarrolla más fuerza que el motor 4G64, pero menos potencia al momento de darle gas (sin embargo, no está mal la potencia o velocidad que logra desarrollar), lo cual se ajusta a mis preferencias. Adicionalmente, aclaro que en mi país se vendieron muy pocos coches diésel de segunda generación, por lo cual es difícil conseguir uno. No obstante, he encontrado alguien que vende los motores y repuestos del mismo.
En este mismo orden de ideas, quisiera saber si en el caso de montarle el motor 4D56 a gasóleo a mi Montero, todo el sistema del radiador, admisión de aire, caja de cambios y transmisión ajustan perfectamente y se adaptan a este motor. Además, si para contrarrestar un poco la emisión de gases contaminantes por parte de este motor a gasóleo, pues se conoce que los de este tipo contaminan más que los a gasolina, le puedo adaptar algún catalizador y/o filtro.
Muchas gracias por sus respuestas y aclaraciones.
FMG
Desconozco las complicaciones tecnicas y legales d cambiar el motor pero supongo q los desarrollos caja cambios no seran iguales y se tendria q mirar como afecta pues es importante
