Alerón para el portón trasero Did. Fotos del proceso.
Iniciado por Alberto, Diciembre 07, 2016, 23:06:29 PM
Aquí le pedí..
http://m.ebay.es/itm/252181097379?_mwBanner=1&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F0%252Fe11050.m43.l1123%252F7%253Feuid%253D5ba53184072849ef813365232eaf7aa3%2526bu%253D44446759252%2526loc%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.es%25252Fulk%25252Fitm%25252F252181097379%2526sojTags%253Dbu%253Dbu%2526srcrot%253De11050.m43.l1123%2526rvr_id%253D0&ul_noapp=true
Respecto a las tuercas remachables...te refieres a embutir la tuerca en el alerón para poder atornilllarlo desde el interior de la puerta con un tornillo? O es otra forma?
Si es así, no se si el aleron tiene la consistencia para poderle poner la tuerca remachada...se me ocurre que se puede usar una tuerca prolongador de M6 que es bastante mas larga que una tuerca, y empotrarla en el alerón dándo antes un poco de espuma de poliuretano..dejar secar y ya se tiene el anclaje listo..con un tornilo de M6 lo puedes fijar al portón. Tener la precaución de no apretar como si fuera metal el anclaje..recordemos que es fibra.
alvarito
No Alberto
El aleron mio en los costadosiguientes tiene agujero pasante. El remache seria ponerlo en el portón.
Alnara
Cita de: Alberto en Enero 19, 2017, 21:49:29 PM
Aquí le pedí..
Muchas gracias  ;)
Montero 3.2 Di-D V80 2007
jilno
Aquí le pedí..
¿no tendras problemas con la ITV?
alvarito
Yo lo voy al homologar. También los antinieblas delanteros originales.
Voy al aprovechamiento hará y voy al meter todo en ficha técnica.  En la investigación me lo han recomendado
Alnara
Se pueden meter con el alerón en la itv?
Si es así cuanto costaría homologarlo?
aito
Romanovsky
precioso ! es un elemento que estiliza mucho al mitsu !
Montero DID 2003 GLX
Homologar? Ni me lo había pensado..antes tenía un v60 kaiteki, tenía alerón de serie yno venía en la ficha técnica.
Y también hay v80 que traen el alerón de fábrica y tampoco viene indicado, tengo alguna copia de cuando estuve mirandoles.
Sí que es cierto que es un pequeño detalle estético que les sienta bien. Un compañero ha comentado que también tiene la función de que no se acumule tanto polvo detrás, aunque yo he
Tenido montero con y sin el alerón y no he notado diferencias en eso.
Jlpa85
Hola Alberto, se que hace tiempo ya de este post, ojala aun entres al foro y puedas leer esto.
Veras, he comprado el mismo aleron que tu en el enlace que has puesto de ebay, el problema es que al colocarlo encima del porton, donde va el tornillo central, es decir ese "pilar" le falta como 1 centimetro para tocar con el coche...  ??? :(
Mitsubishi Montero V60 DID GLS 2002 3p.
Se un cordero y te comeran los lobos.
#25
Cita de: Jlpa85 en Mayo 14, 2019, 17:48:45 PM
Hola!,  Sí...por aquí ando, unas veces con más frecuencia que otras..
Sí es verdad que me ocurrió lo mismo, y lo solucioné poniendo un recorte de una plancha que tenía de goma negra, (viton creo recordar) para que sentara bien el apoyo central , no llegaba al cm de espesor.  Apenas se nota, tienes que ir a mirarlo para ver la goma, en el hilo cuando expliqué como lo hice la instalación, ni lo mencioné...pero si te fijas en una foto del alerón se ve la goma en el soporte central!!
Espero de que te sirva de ayuda.
terremotoo
Hola alguno tiene las fotos de como se pone el alerón. Gracias
Hola.
Como ha pasado tiempo, no tengo las fotos del proceso.
Pero el montaje dependerá de cómo venga preparado para anclar el alerón. El que yo puse tenía solidario en cada zona donde apoya en el portón un trozo de tornillo. Por lo que para que el alerón apoye en el portón hay que hacerle un agujerito para cada tornillo, y además por dentro del portón también hay que hacerle un agujero grande para poder poner la arandela y tuerca. Es un trabajito fino de marcar cuidadosamente y taladrar.
En caso de que no traiga tornillo, pues se debería pegar directamente con masilla de las lunas o similar.
